[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
kossmoserg
Re: Модуль RHVoice
Сообщение kossmoserg »
dmesg написала - [DAUDIO0] driver not init, just return, но при этом музыка воспроизводится и звонок есть
kossmoserg
Re: Модуль RHVoice
Попробовал поставить по другому мануалу, при запуске команды echo "Привет" | RHVoice -W Elena | aplay пишет - RHVoice: command not found aplay: playback:2716: read error
Re: Модуль RHVoice
Ну aplay судя по всему из пакета alsa-utils...хотя не уверен...но ругается на то, что у вас она не установлена.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
kossmoserg
Re: Модуль RHVoice
Ерунда получается... еще усложняет тот момент, что я не дружу с линуксом пока... как посмотреть логи РХвойса?
Re: Модуль RHVoice
Найти в /var/log что то похожее на rhvoice.log...но не уверен.
kossmoserg
Re: Модуль RHVoice
Перерыл все папки и все файлы, нету ничего по rhvoice
Re: Модуль RHVoice
Сообщение fandaymon »
Странно, что есть файл просто RHVoice. Потому что начиная с какой-то версии компилируется только файл RHVoice-test. (Во всяком случае в модуле используется именно он) Т.е. команда становится такой
echo "Привет мир" |RHVoice-test -p anna
Скорее всего сам RHVoice работает, раз никаких надписей об ошибке нету. Проверить это легко
echo "Привет мир" |RHVoice-test -p anna -o a.wav должна создать файл со звуком a.wav не нулевого размера. Если он создаётся, то проблема со подсистемой вывода звука. Попробовать воспроизвести mplayer a.wav.
Возможно вывод включен не на динамик, а на HDMI. В микшере выставлен 0 уровень. Неправильно поставлена alsa. Неправильно сконфигурирована ALSA.
Если же mplayer звук выводит, то значит можно включить в модуле RHVoice кешировать звук и дальше не заморачиваться.
kossmoserg
Re: Модуль RHVoice
Ура, победил! mplayer выводит звук, кеширование стоит, проблемма была в том, что когда установлена галочка Использовать Speech Dispatcher Алиса молчи, убрал галочку - заработало.
Еще интересный факт, работает только женский голос :) при смене на мужской или другой жеснкий ничего не меняется )
Re: Модуль RHVoice
kossmoserg писал(а):Ура, победил! mplayer выводит звук, кеширование стоит, проблемма была в том, что когда установлена галочка Использовать Speech Dispatcher Алиса молчи, убрал галочку - заработало.
Потому что звук закеширован 8-) Если такая фраза уже была, то новый wav файл уже не делается, проигрывается закешированный
kossmoserg
Re: Модуль RHVoice
Обнаружил новую проблему, длинные фразы не говорит, статус системы говорит (22:53 Алиса: Все системы работают в штатном режиме), а вот если нужно из вики прочесть статью (22:52 Алиса: Танк, это бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу, как правило, с пушечным вооружением в полноповоротной башне в качестве основного орудия.) или прочесть данные о погоде (22:52 Алиса: Ветер сильный.
22:52 Алиса: Атмосферное давление повышенное.
22:52 Алиса: Относительная влажность 74 процента.
22:52 Алиса: Температура -12 цельсия
22:52 Алиса: Сегодня облачно.)
Вот тут затык, молчит.
