[Модуль] Ivona TTS (ivona_tts) Не актуально!
Denis_k
Re: Модуль Ivona TTS
Сообщение Denis_k »
после обновления в ошибках системы:
Exception, Response from Ivona is no mp3: {"Message":"Account is not active"}
голоса, как впрочем и других звуков нет
MD на raspberry pi3
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Ивона померла
Eraser
Сообщение Eraser »
Denis_k писал(а):после обновления в ошибках системы:
Увы, но как и обещали, доступ заблокировали
Сервис переехал на другую площадку и сменил API
Использование нового сервиса бесплатно только один год
Возможно я попробую переделать плагин на новый API, но не могу сказать когда, нехватка свободного времени
Connect ---- Telegram
Vovix
Сообщение Vovix »
Ивона мертва, подтверждаю!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
и вот раз она умерла начал искать замену....
и тут оказывается:
Festival TTS
RHVoice TTS
это оба для Линукса!
Windows native TTS - не взлетает
Yandex TTS
с ключом API уже и включил ему
SpeechKit Mobile SDK
SpeechKit Cloud
SpeechKit JavaScript Web API
и все равно молчит!
я не пользовался ранее Yandex TTS , есть вопросы:
1) В общих настройках ставить галочку Text-to-speech engine: Yandex ?
2) В общих настройках вписывать Yandex TTS key?
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
еще модуль RHVoice TTS удаляется из системы не корректно!!!
в x-ray вижу после удаления: rhvoice.processSubscription error (module class not found)
т.е. остаются попытки обращения к нему, ЗАЧЕМ?
UP:
ЗАПУСТИЛ МОДУЛЬ YANDEX TTS!!!
Мой -CONNECT-
Сообщение directman66 »
Как запустили yandex tts. У меня почему-то молчит. Также серет в лог удаленный ivona модуль
Error in script "say_forecast2": Response from Ivona is no mp3: {"Message":"Account is not active"}
Eraser
Сообщение Eraser »
directman66 писал(а):Как запустили yandex tts. У меня почему-то молчит. Также серет в лог удаленный ivona модуль
модуль IvonaTTS надо удалить
модуль удален, а сообщения появляются. В подписке по вкладке с настройками MD где системные хуку упоминания ivona не нашел.
upd: вроде после перезагрузки сообщения ивоны исчезли. Хотя до этого ребутил неоднократно.
Видимо на смену IVONA пришел Amazon Polly.
Появилась возможность зарегистрироваться и получить бесплатный акаунт. Это уже прогресс. Полагаю алгоритм не должен сильно измениться.
https://aws.amazon.com/ru/polly/?p=tile
