Страница 10 из 121
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 9:58 pm
Vovix
внес изменения сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:05 pm
sregeipt
Vovix писал(а):внес изменения сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313
Хорошо буду пробовать GPS? и метод для диаграм чтоб цвет определялся текущей температуры еще вопрос как вы с есп скидываете данные в темп сенсор? просмотр конекта ответа не да судя по всему метод тоже должен быть может плохо смотрел)
ТУТ ЖЕ созревает вопрос по поводу вкладки управления если можно примерчик бы Заранее спасибо
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:10 pm
Vovix
sregeipt писал(а):
Вы меня не правильно поняли . я сачивал архивы до сбоя сайта......
в связи с этим сбоем сейчас неразбериха немного!
В общем я сейчас там http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313 поэлементно выложил снова и это из обновленной мной системы... т.е ставить надо тоже после обновления клонирования сцен, видимо!
и объем получился большой пришлось резать файл средствами архиватора 7Zip - я указал ограничить примерно 1 мб - получил два файла с двойным расширением .zip.001 и .zip.002
но файлы с расширением .001 ну и .002 нельзя прикладывать к сообщению на форуме, а расширение .zip - можно
поэтому я добавил в конец .zip и так их выложил!
переименовывайте сначала (убрать последний .zip) и потом склеить обратно (думаю даже средствами Винды это должно получиться)
и только когда получиться один файл с именем 2015_11_27_Погода_частями.zip состоящий из склеенных частей, только его уже распаковать!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:19 pm
Vovix
sregeipt писал(а):...
ESP! в конце скрипта espdata есть код, если вы про это!:
if (isset($idesp)) {
                 if ($idesp=ESP8266009f5c09)
                     setGlobal(("TempSensor2.temp"),$dsw1);
вкладку(сцену) управления сейчас подготовлю к выкладке!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:35 pm
sregeipt
хорошо большое спасибо но сразу вопрос есп меряет температуру влажность х 4 шт и одна шт давление я маленько не могу сообразить как сделать что темп в один класс а влажность в другой
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:38 pm
Vovix
Сцена управления - это у меня управление в настоящий момент освещением, работает только 2-й этаж!
там по сути еще ТРИ СЦЕНЫ с переключением, выглядят так:
Скриншот управление 1.jpg (53.86 КБ) 12700 просмотров
Скриншот управление 2.jpg (38.03 КБ) 12700 просмотров
но они глубоко индивидуальны и я так думаю надо-ли их вообще выкладывать как сцену?
там вообще не подойдет ни чего...
можно выложить не все элементы, наверно, а только шапку!?
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:42 pm
sregeipt
Vovix писал(а):Сцена управления - это у меня управление в настоящий момент освещением, работает только 2-й этаж!
а через что осуществляете управление освещением?
Re: Дизайн сцен 2
Vovix
часть из сцен управления - шапка с переключением справа ну и фон
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:43 pm
Vovix
sregeipt писал(а):....
сеть 1-wire!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:51 pm
sregeipt
Vovix писал(а):часть из сцен управления - шапка с переключением справа ну и фон
как узнать id сцены на которую надо переключиться?
