Страница 10 из 72
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Чт окт 29, 2015 11:47 am
anshmd
Прошло минуты две и ошибка пропала...
29.10.2015 11:41:19 INFO Flushing FIFO
29.10.2015 11:41:19 INFO Connected to COM9
Подключаюсь по сети... ошибка таже
29.10.2015 11:45:02 INFO Connected to 192.168.0.198:5003
29.10.2015 11:45:23 ERROR Error on connect: connection refused
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Чт окт 29, 2015 11:49 am
Anton_kulibin
anshmd писал(а):cabat писал(а):А что выдает в консоль COM-порта?
29.10.2015 11:22:23 INFO Connected to COM9
29.10.2015 11:22:25 CHILD New child discovered, node id=0, child id=0
29.10.2015 11:22:25 RX 0;0;3;0;9;radio init fail
Это значит что не правильно подключил RF-ку или она не рабочая? И вообще, если RF-ка не работает, то к контроллеру не подключится?
Проверь RF-ку либо не правильно подключена, либо не рабочая, заметь что Rf-ка подключается к меге немного по другому.
Попробуй в скетче сменить ip, может есть устройство с таким же, например из DHCP диапазона.
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:50 pm
anshmd
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 9:10 pm
Anton_kulibin
Коллеги есть некий вопрос.
Имеется нода Датчик движения и реле все в одном.
Скетч ноды:
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Bounce2.h>
#define SN "Relay_Motion"
#define SV "1.2"
#define NODE_ID 24
//motion config pin
#define DIGITAL_INPUT_SENSOR 3 // The digital input you attached your motion sensor. (Only 2 and 3 generates interrupt!)
#define INTERRUPT DIGITAL_INPUT_SENSOR-2 // Usually the interrupt = pin -2 (on uno/nano anyway)
#define CHILD_ID 1 // Id of the sensor child
#define CHILD_MOT 2
//relay config pin
#define RELAY_1 4 // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 1 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1 // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
boolean lastMotion = false;
Bounce debouncer1 = Bounce();
MySensor gw;
//SimpleTimer timer;
// Initialize motion message
MyMessage msg(CHILD_ID, V_LIGHT);
MyMessage msgMOT(CHILD_MOT, V_TRIPPED);
void setup()
// Initialize library and add callback for incoming messages
gw.begin(incomingMessage, NODE_ID, true);
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
gw.sendSketchInfo("Relay_Motion", "1.3");
// Fetch relay status
for (int sensor=1, pin=RELAY_1; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS;sensor++, pin++) {
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
gw.present(sensor, S_LIGHT);
// Then set relay pins in output mode
pinMode(pin, OUTPUT);
// Set relay to last known state (using eeprom storage)
digitalWrite(pin, gw.loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
pinMode(DIGITAL_INPUT_SENSOR, INPUT_PULLUP); // sets the motion sensor digital pin as input
gw.present(CHILD_MOT, S_MOTION);
void loop()
// Alway process incoming messages whenever possible
gw.process();
boolean tripped = digitalRead(DIGITAL_INPUT_SENSOR)==HIGH;
if (lastMotion != tripped) {
// Serial.println(tripped);
gw.send(msgMOT.set(tripped? 1 : 0)); // Send tripped value to gw
lastMotion = tripped;
} // Sleep until interrupt comes in on motion sensor. Send update every two minute.
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.type==V_LIGHT) {
// Change relay state
digitalWrite(message.sensor-1+RELAY_1, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
// Store state in eeprom
gw.saveState(message.sensor, message.getBool());
// Write some debug info
Serial.print("Incoming change for sensor:");
Serial.print(message.sensor);
Serial.print(", New status: ");
Serial.println(message.getBool());
После работы с нодой падает цикл, благо он перезапускается.
20:50:08 running cycle_mysensor.php
Connected
Send: 0;0;3;0;14;Gateway startup complete
2015-11-05 20:50:08 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-05 20:50:08 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-05 20:50:13 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
2015-11-05 20:50:19 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
20:50:26 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-11-05 20:50:26 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-05 20:50:26 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-05 20:50:38 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
2015-11-05 20:50:49 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
20:50:51 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-11-05 20:50:51 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-05 20:50:51 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-05 20:50:52 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
Send: 24;1;1;1;2;0
2015-11-05 20:51:12 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-11-05 20:51:23 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
Send: 24;1;1;1;2;1
2015-11-05 20:51:23 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-11-05 20:51:27 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
Send: 24;1;1;1;2;0
2015-11-05 20:51:54 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
20:53:47 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-11-05 20:53:47 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-05 20:54:01 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-05 20:54:02 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
Send: 24;1;1;1;2;1
2015-11-05 20:54:02 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-11-05 20:54:03 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
20:54:13 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-11-05 20:54:13 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-05 20:54:23 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
Send: 24;1;1;1;2;0
2015-11-05 20:54:43 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-11-05 20:57:22 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
2015-11-05 20:58:22 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-05 20:59:14 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 20:59:44 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 21:03:46 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.0
2015-11-05 21:03:59 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
Send: 24;1;1;1;2;1
2015-11-05 21:03:59 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-11-05 21:04:04 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-05 21:04:22 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
Send: 24;1;1;1;2;0
2015-11-05 21:04:29 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-11-05 21:04:52 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-05 21:05:47 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 21:06:17 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 21:06:17 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.1
2015-11-05 21:06:22 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
2015-11-05 21:06:48 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.0
2015-11-05 21:06:55 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:26.2
2015-11-05 21:06:55 Internal: Node:20; Sensor:255; Type:3; Ack:0; Sub:0; Msg:91
2015-11-05 21:07:48 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 21:08:18 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 21:08:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-05 21:09:19 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 21:09:49 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 21:09:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
2015-11-05 21:10:23 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-05 21:10:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
2015-11-05 21:11:23 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:3.0
2015-11-05 21:11:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:2.9
21:12:15 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-11-05 21:12:15 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-05 21:12:17 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
Если данных (с датчика движения ) с ноды нет цикл может и не падать
00:32:49 running cycle_mysensor.php
Connected
2015-11-05 00:32:49 Internal: Node:0; Sensor:0; Type:3; Ack:0; Sub:14; Msg:Gateway startup complete.
2015-11-05 00:32:51 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-05 00:33:13 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:33:44 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:34:14 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:34:44 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:35:14 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:35:45 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:36:15 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.6
2015-11-05 00:36:41 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.9
2015-11-05 00:36:45 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 00:37:11 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:9.0
2015-11-05 00:37:15 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:37:41 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.9
2015-11-05 00:37:46 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.6
2015-11-05 00:38:16 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:38:46 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:39:16 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:41:17 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:41:41 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.8
2015-11-05 00:41:47 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:42:48 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:46:19 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:46:50 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.7
2015-11-05 00:47:20 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:47:50 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.6
2015-11-05 00:48:12 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.7
2015-11-05 00:48:20 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:48:20 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.7
2015-11-05 00:48:42 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.8
2015-11-05 00:49:20 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:50:12 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.7
2015-11-05 00:54:13 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.6
2015-11-05 00:54:53 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 00:55:23 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.7
2015-11-05 00:55:54 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 00:56:24 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.7
2015-11-05 00:58:25 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 00:58:55 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 00:59:55 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:00:56 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:01:26 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 01:01:56 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.7
2015-11-05 01:03:43 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.5
2015-11-05 01:04:58 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 01:05:28 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.7
2015-11-05 01:05:58 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:06:28 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:07:29 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 01:07:59 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.7
2015-11-05 01:08:59 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:08:59 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 01:09:29 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:10:00 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:11:00 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:11:30 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:12:01 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:13:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.4
2015-11-05 01:13:31 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:13:44 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.5
2015-11-05 01:14:01 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:14:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.4
2015-11-05 01:17:14 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.3
2015-11-05 01:22:05 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:23:05 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:24:06 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:24:36 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:25:06 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 01:25:37 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 01:26:15 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.2
2015-11-05 01:26:45 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.3
2015-11-05 01:27:07 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 01:27:15 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.2
2015-11-05 01:27:37 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
Send: 19;0;1;0;0;46.5
2015-11-05 01:29:08 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 01:29:08 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:29:38 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 01:29:38 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:30:09 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:30:39 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:31:09 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:31:39 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:32:16 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.1
2015-11-05 01:35:11 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:35:41 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:37:12 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 01:37:42 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 01:38:42 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:39:13 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 01:39:38 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:26.0
2015-11-05 01:40:16 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.0
2015-11-05 01:49:47 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.9
2015-11-05 01:50:47 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:8.0
2015-11-05 01:51:47 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.9
2015-11-05 01:55:48 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.8
2015-11-05 01:56:50 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 01:57:21 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 01:57:51 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 01:58:21 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 01:58:21 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 01:58:51 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 01:59:52 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 01:59:52 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 01:59:52 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:00:22 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:00:52 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 02:01:22 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:02:23 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 02:02:53 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:03:23 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:03:24 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 02:04:24 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:04:54 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:04:54 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 02:05:24 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:05:25 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:05:55 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:06:25 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:06:55 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:07:19 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.7
2015-11-05 02:07:26 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:07:49 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.8
2015-11-05 02:07:56 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:08:20 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.7
2015-11-05 02:09:27 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:10:57 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:11:27 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:11:57 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:12:57 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:13:49 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.6
2015-11-05 02:13:58 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:14:28 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:17:02 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:17:30 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:21:03 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:21:34 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:22:32 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:22:50 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.5
2015-11-05 02:23:02 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:23:50 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.6
2015-11-05 02:24:20 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.5
2015-11-05 02:24:33 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:25:03 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:25:03 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:26:03 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:27:04 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:27:04 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:27:34 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:27:34 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:28:04 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:28:04 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:28:34 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:30:05 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:30:35 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:31:05 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:31:06 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:31:36 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:31:36 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:33:06 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:34:07 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:34:07 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:34:37 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:35:07 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:35:21 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.4
2015-11-05 02:36:21 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.5
2015-11-05 02:36:38 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:36:51 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.4
2015-11-05 02:37:08 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:37:38 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:38:09 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:39:39 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:40:09 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:40:40 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:40:40 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:42:10 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:42:41 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:43:11 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 02:43:52 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.3
2015-11-05 02:44:11 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 02:50:44 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:51:14 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:52:45 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:53:15 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:54:23 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.2
2015-11-05 02:54:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.3
2015-11-05 02:55:16 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:55:46 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:55:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.2
2015-11-05 02:56:47 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:57:17 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 02:58:17 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 02:59:18 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 02:59:48 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 02:59:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.1
2015-11-05 03:00:49 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:00:53 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.2
2015-11-05 03:01:19 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:01:19 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:01:23 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.1
2015-11-05 03:01:33 Set: Node:20; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:25.9
2015-11-05 03:01:49 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:02:19 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:03:50 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:04:20 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:04:50 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:04:50 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:04:50 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:05:21 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:06:21 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:06:51 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:09:22 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:09:23 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:10:23 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:10:23 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:10:53 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:11:23 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:11:54 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:12:24 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:12:24 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:12:24 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:12:54 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:13:24 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:14:24 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:7.0
2015-11-05 03:14:25 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:15:55 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:16:26 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:16:56 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:17:26 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:17:56 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:18:26 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:18:56 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:18:57 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:19:57 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:20:27 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:20:27 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:20:57 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:20:58 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:23:59 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:25:25 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:6.9
2015-11-05 03:25:29 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:25:29 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:26:00 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:26:30 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:28:31 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:29:01 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:29:31 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:30:01 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:30:01 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:31:02 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:31:32 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:32:02 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:32:32 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:33:03 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:33:03 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:33:26 Set: Node:17; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:6.8
2015-11-05 03:33:33 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:33:33 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 03:34:03 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:34:33 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:35:04 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:35:34 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:35:34 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 03:36:04 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:36:34 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:37:35 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:37:35 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:37:35 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:38:35 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:38:35 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 03:39:36 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:39:36 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:40:06 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:40:36 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:40:36 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:40:36 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.8
2015-11-05 03:41:06 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:41:37 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:42:07 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
2015-11-05 03:42:07 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:15.0
2015-11-05 03:42:37 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:42:37 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
2015-11-05 03:42:42 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:1
Send: 24;1;1;1;2;1
2015-11-05 03:42:42 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:1
2015-11-05 03:42:45 Set: Node:24; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:16; Msg:0
2015-11-05 03:43:07 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.5
Send: 24;1;1;1;2;0
2015-11-05 03:43:12 Set: Node:24; Sensor:1; Type:1; Ack:1; Sub:2; Msg:0
2015-11-05 03:43:37 Set: Node:19; Sensor:1; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:14.5
2015-11-05 03:43:38 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
2015-11-05 03:44:08 Set: Node:19; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:37.0
Send: 19;0;1;0;0;47
2015-11-05 03:44:08 Set: Node:19; Sensor:2; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:36.9
03:44:24 running cycle_mysensor.php
Connected
Отключаю ноду и все в порядке, перепробовал несколько вариантов работы с датчиком движения и решения так и не нашел.
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 11:56 am
shemnik69
Всем доброе время суток. Внимательно читаю данную тему, но вот чего-то толи никак не увижу, то-ли пропускаю. Допустим, создаем с нуля систему датчиков, причем датчики эти, не каждый сам по себе, а как и концепция Mysensors, объеденены нодами. Т.е это обособленные центры сбора данных и их конвертации, а затем выдачи. Меня вот что смущает.. Допустим все то-же самое делать на основе проводных соединений, будет ли данная концепция, работать? Вижу это так. Есть "нода", она читает пусть 2-3 температурных, и 2-4 контактных. Т.е. обраную связь (прием) она не требует. Таким образом, данные, например один раз в минуту выдаются в сериал, например на основе витой пары, а вот уже далее шлюз данные предает по HTTP. Т.е основная идея это асинхронный опрос. Тогда и сеть как ее аппаратная реализация сильно упрощается. Конечно возможны наложения, но тогда допустим внести в счетчики времени нод, интервалы, которые разнесут процессы передачи и чтения. Либо допустим, метки в данных, что уже по сути и реализовано, в протоколе обмена. Или этот путь изначально отвергнут, как тупиковый. Радиоканал конечно замечательная штука но что то он мне не "симпатичен".
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 12:09 pm
Ivan
В протоколе MySensor сейчас реализуют другие каналы связи. Видел RS485 - возможно будут другие. Пока ждём
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:26 am
olehs
Это довольно просто. В MySensors есть базовый класс MyTransport.
Для реализации своего транспорта достаточно реализовать несколько несложных методов типа send, receive и available.
Думаю должно неплохо получиться на
Clunet
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 9:59 am
AirKing
Периодически приходят сообщения без NodeID.
2015-11-13 08:41:35 Set: Node:8; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:23.0
2015-11-13 08:41:57 Set: Node:4; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:-1.2
2015-11-13 08:42:07 Set: Node:8; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:23.1
2015-11-13 08:42:29 Set: Node:4; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:-1.1
2015-11-13 08:42:41 Set: Node:; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:23.1
2015-11-13 08:43:02 Set: Node:4; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:-1.2
2015-11-13 08:43:12 Set: Node:8; Sensor:0; Type:1; Ack:0; Sub:0; Msg:23.1
после этого в списке появляются куча левых нод. и их приходится удалять
как с этим бороться?
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 12:15 pm
Ivan
Такой эффект был на 3 версии назад. Обновите модуль
Re: Модуль MySensor
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 10:19 pm
Anton_kulibin
У кого Motion сенсор есть? Я весь мозг сломал. Падает cycle_mysensor, именно когда срабатывает датчик. Испробовал все. Даже простой скетч с mysensors.org. Со всеми остальными проблем нет. Цикл может крутиться стабильно сколько угодно, но как только включаю ноду с датчиком движения цикл падает после первых данных с датчика.
Не в Debmes ни в порту Гейта нет ничего особенного.
Пока добавил в Config.php перезапуск cycle_mysensor.php, но это получается кощунство дергать цикл после каждого срабатывания.
