[Модуль] MegaD (megad)
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu »
sergejey писал(а):Проблему смог воспроизвести, но решение пока в голову не лезет.
Я это связываю с тем, что на меге стоит очень маленький тайм-аут на запрос к серверу и в некоторых случаях мега просто считает, что не дождалась ответа от сервера, какой бы он там ни был, и, соответственно, выполняет команду по-умолчанию.
если, к примеру, меги реальной вообще нет, то по ссылке, имитирующей мегу, тоже различные ответы.
и тайм-аут 2 секунды. в принципе, это очень много
Re: Модуль "MegaD"
Да, дело не в таймауте. Попоробуйте ещё раз обновить модуль, кое-что смог у себя воспроизвести и исправил.
Victor_S
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Victor_S »
А можно поинтересоваться почему такая большая временная разница при переключении "железным" переключателем и "программным"? Т.е. есть лампочка на сцене, связана с выходом Меги. На входе Меги есть аппаратная кнопка. Щелкаю по лампочке на сцене - Мега реагирует сразу, и тут же меняется статус лампочки на сцене. Щелкаю аппаратной кнопкой - Мега реагирует так же быстро, а вот статус лампочки на сцене изменяется только секунд через 5. Момент не сильно важный, но у меня нигде никакой логики особо нету, а задержка приличная.
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu »
кстати... кажется понял закономерность падения циклов.
они у меня падают при обновлении модуля.
и обратно не поднимаются. по идее должны же?
можно ли как-то ручками запустить циклы? (debian)
на форуме не нашёл.
Victor_S писал(а):...а вот статус лампочки на сцене изменяется только секунд через 5. Момент не сильно важный, но у меня нигде никакой логики особо нету, а задержка приличная.
информация на сценах обновляется с помощью технологии ajax, функция вызывается браузером с некоторой периодичностью (вроде где-то регулировалась в сцене).
но ускорять не рекомендуется, что бы не завалить сервер запросами. слабую машину можно будет вообще подвесить десятком открытых сцен
Victor_S
Re: Модуль "MegaD"
По сценам вообще отдельный вопрос...:( Чтобы не заводить отдельную тему, спрошу тут кратенько. Сцены - это на самом деле что такое? У меня сложилось впечатление, что это не сцены, а сцена(одна) и представляет собою некий один большой жаваскрипт или ему подобное...
А по реакции, так у меня ничего не изменилось в принципе, просто вместо класса МегаД, стал использовать модуль. Я и раньше получал статус этой лампочки после щелчка железного выключателя, только телодвижений было поболее...:) Обработка incommingmessages от Меги, отправка setdata, запрос getdata, вызов метода объекта по изменению статуса лампочки. Теперь же статус связан в модуле, а задание Мега получает эхо-ответом. Раньше я визуально не видел никакой разницы, теперь не заметить ее просто невозможно. Вот и интересуюсь в чем причина. Мне показалось, что запрос о состоянии выходов отправляется Меге не сразу после команд , а тупо периодически(3-5с)...
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu »
прошу прощения, что пишу в эту тему не по теме, но я тут уже поднимал вопрос о падении циклов.
вот, нашёл причину
2015-03-21 17:17:55    1146: Table 'MajorDoMo.system_errors_data' doesn t exist INSERT INTO `system_errors_data`(`ERROR_ID`, `COMMENTS`, `ADDED`) VALUES('2', '1146: Table \'MajorDoMo.system_errors\' doesn\'t exist\nSELECT * FROM system_errors WHERE CODE LIKE \'sql\'', '2015-03-21 17:17:55')
2015-03-21 17:17:55    1146: Table 'MajorDoMo.system_errors_data' doesn t exist INSERT INTO `system_errors_data`(`ERROR_ID`, `COMMENTS`, `ADDED`) VALUES('5', '1146: Table \'MajorDoMo.system_errors\' doesn\'t exist\nSELECT * FROM system_errors WHERE CODE LIKE \'sql\'', '2015-03-21 17:17:55')
2015-03-21 17:17:55    1146: Table 'MajorDoMo.system_errors_data' doesn t exist INSERT INTO `system_errors_data`(`ERROR_ID`, `COMMENTS`, `ADDED`) VALUES('3', '1146: Table \'MajorDoMo.system_errors\' doesn\'t exist\nSELECT * FROM system_errors WHERE CODE LIKE \'sql\'', '2015-03-21 17:17:55')
как вылечить? таблицы system_errors_data и system_errors присутствуют.
по времени до секунды совпадает с падением циклов.
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu »
sergejey, ещё проблема:
есть объект RELAY
на кнопку меги повешен простейший тестовый RELAY.method:
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
 $this->setProperty("status", 0);
} else {
 $this->setProperty("status", 1);
return '';
соответственно реальное реле той же меги привязано к RELAY.status
при самой первой подаче команды (щёлкнул кнопкой) свет включается, через секунду выключается.
дальше вроде бы работает корректно, НО! при status=1 свет выключен, при status=0 свет включен.
как только перезаписался статус любой другой релюхи этой же меги (со сцены, или с кнопки, работающей по умолчанию), status перезаписывается на реальное положение дел.
и начитается всё с начала, т.е. вкл-выкл, далее норма, но инвертированная.
изменение status любым другим способом (с той же сцены, к примеру) обрабатывается корректно.
Re: Модуль "MegaD"
AHgpeu, честно говоря, не понял с методом. Он сам по себе несколько странный. Если и метод и свойство привязаны в модуле МегаД, то лучше что-то отвязать или разнести по разным объектам.
AHgpeu
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AHgpeu »
это было сделано для упрощения.
точно такая же бага при методе другого объекта:
$status=$this->gg("RELAY.status");
if ($status) {
 $this->sg("RELAY.status", 0);
} else {
 $this->sg("RELAY.status", 1);
return '';
соответственно RELAY.status остался привязан к выходу меги
метод - простой переключатель. если выключено, включить, и наоборот.
Victor_S
Re: Модуль "MegaD"
Есть проблема со считыванием и установкой конфигурации в закладке advanced. Думаю проблема с использованием нестандартного пароля(т.е. берется не пароль из свойств, а тупо пароль по умолчанию sec). Поставил систему на объект. В реальной Меге один выключатель подключил к другому порту, чем было на тестовой. В результате имею проблему, модуль видит тестовую конфигурацию, а не реальную. Приходится бегать к туалету чтобы включить свет в комнате и наоборот...:)))
