Установка и настройка системы с самого начала для новичков
karlismoto
Re: Установка и настройка системы с самого начала для новичк
Сообщение karlismoto »
Я не могу найти dump.sql внутри C:_majordomo !
Но через веб-браузер загружать не удается вероятно Из-за такого большого файла 190mb.
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
gladskoy
Сообщение gladskoy »
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.
сервер поднят на малинке номер 2
Подскажите где копать?
ученик
Сообщение ученик »
Помогите разобраться с mysql!
проблема заключается в том, что при полной перезагрузке сервера
загрузка процессора на запросы mysql почти 100% по данным htop.
memory 20-30%, swap не используется.
При перезагрузке только mysql процессоры работают на 15%
зато memory и swap загружены на 99%
Как уменьшить нагрузку на процессор.
пока стоят 2 датчика 1-wire. Запись от них ведется раз в 5 минут, веб переменных 5 шт. интервал обновления через 12 часов.
Хочу расширить систему, но без оптимизации запросов базы данных видимо не получится
memory =2 Gb, swap 5 Gb.
вот выдержка из моего my.snf
key_buffer = 128M
max_allowed_packet = 16M
thread_stack = 192K
thread_cache_size = 8
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
myisam-recover = BACKUP
#max_connections = 100
#table_cache = 64
#thread_concurrency = 10
# * Query Cache Configuration
query_cache_limit = 6M
query_cache_size = 64M
expire_logs_days = 10
[mysqldump]
quick
quote-names
[mysql]
#no-auto-rehash # faster start of mysql but no tab completition
[isamchk]
key_buffer = 16M
Genplane
Сообщение Genplane »
"проблему с циклами я решил. осталась заставить её разговаривать, играть музыку, в общем разобраться со всем остальным..."
У меня та же проблема. Установил MJD, все видно, можно даже что-то понастраивать, но остановлены все циклы. Понимаю, что проблема с датой- временем, но как решить. При попытке запустить start.bat говорит,что уже запущен. Настроить время не могу. выдаёт сообщение:
http//localhost/
Error:
1101:BLOB/TEXT column 'SETTING' can't have a default value ALTER TABLE charts_data ADD 'SETTING' text NOT NULL DEFAULT
Где , что поправить-добавить?
До этого работал только с Ардуино, их около десятка. А с РНР только знакомлюсь.
Windows 7, MiniPC, 2 MegaD, Arduino
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
gunner47
Сообщение gunner47 »
Только что провёл пару весёлых часов, разбираясь с этой чудесной системой. Может, кому-нибудь пригодится.
Win 10 x64. Установка проходит успешно, но сразу же в боковом меню вижу "main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.. ping cycle stopped.. webvars cycle stopped.". Переустановил пару раз, выбирая разные опции - результат тот же. И только потом увидел в консоли сообщение, после которого всё стало на свои места: "Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>C:\MajorDoMo\htdocs/debmes/log_2016-10-30-cycle_webvars.php.txt Системе не удается найти указанный путь.".
Вывод: несмотря на опции инсталятора не выбирайте кастомную папку для установки. Где-то внутри какой-то скрипт всё равно ищет захардкоженный путь к папке "c:/_majordomo"!
Пожелание разработчикам: или поправьте скрипт или уберите опцию установки в папку отличную от "c:/_majordomo".
andrey1509
Сообщение andrey1509 »
Здравствуйте всем !
У меня Debian7- Напишите как звук реализовывали. Голову уже сломал , ну естественно с бубном танцевал..... :)
Все остальное вроде работает.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
