Такая же фигня все сделал как показано лог пустой не какие данные там не появляються , может перестала работать это все?Jackal писал(а):Всё по мануалу а лог пустой
еще появилась такая ошибка CERROR: Expected $device to be an integer
и что если сейчас по инструкции заново сделать заработает?havenofear писал(а):Доковырял, заработало. Косяки с к передаваемыми в функцию параметрами.
Нет. я доковырял у себя в МД. А инструкцию делал создатель модуля.mazahaka7sk писал(а):и что если сейчас по инструкции заново сделать заработает?havenofear писал(а):Доковырял, заработало. Косяки с к передаваемыми в функцию параметрами.
Если коротко, то в конечном файле запросовAmarok писал(а):а что доковыривал?
Скачет сильно при переходе от GPS к AGPS (Network) позиционированию. Специально в GPS-трекере сделал сделал опцию Максимальное значение точности, чтобы с этим бороться. Попробуйте там ограничить метров 100.C_3AXAPOB писал(а):бывает что скачет геопозиция, как бороться?
