Восстановление с резервной копии
prmres
Re: Восстановление с резервной копии
Сообщение prmres »
Avolodin писал(а): Пн янв 09, 2023 2:06 amпочему так происходит
б-г его знает
возможно что то с диском, а возможно с базой данных, бывает база данных крашится из-за диска ....
а может что то другое ...
Avolodin писал(а): Пн янв 09, 2023 2:06 am что с этим делать?
вообще-то бекапить надо, нормально бекапить
но для начала рассказать какой именно бекап делается
они рызнае, как минимум их два, первый тот что "встроен" в систему, второй тот что ставится отдельным модулем из маркета
первый я ниразу не пользовал, второй нормально работает (его предварительно настроить надо только)
PS
сам делаю бекап самодельным скриптом, бекапится сайт + база данных + нужные мне конфиги (москитто и другие)
Последний раз редактировалось prmres Ср янв 25, 2023 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
Svetлая
Сообщение Svetлая »
делайте бакапы из системы. Это надежнее.
П.С.
Было у меня подобное "восстановление" из МД. Потеряла некоторые наработки, больше не рискую))
Самое обидное, визуально не видно что бакап кривой. А лазить по логам каждый раз... быстрее и понятнее из убунту сделать бакап.
Чем больше с убунту работаешь, тем больше познаешь ось и бакапы получаются всё более интереснее))
eeciv
Сообщение eeciv »
Перестал включаться OrangePI, причем данные не покрашились, у меня все кроме загрузки было на hdd, также есть полные бэкапы как средствами мажордомо, так и модулем от Eraser, и тем не менее я не могу восстановить систему ни на ubuntu ни на windows, хотя вродеиспользовал советы из этого топика((. Есть где-то пошаговая инструкция восстановления с помощью бэкапа от Eraser и какой пароль в в phpmyadmin по умолчанию для windows&
Svetлая
Сообщение Svetлая »
eeciv писал(а): Ср ноя 22, 2023 11:39 am ... какой пароль в в phpmyadmin по умолчанию для windows&
Какой устанавливали при установке системы на MySQL.
eeciv
Сообщение eeciv »
Svetлая писал(а): Чт ноя 23, 2023 9:20 am
так виндоус при установке у меня не попросил ввести пароль
eeciv
Сообщение eeciv »
На винду восстановить не получилось((, только на linux, сначала ручная установка всех модулей, а потом импорт дампа базы данных через phpmyadmin. На виндоус войти в phpmyadmin не удалось
