Сколько людей столько и мнений.voenspets писал(а):Теперь основной вопрос:
1. Возможна ли реализация Вашей системы одновременно механически выключателями и дистанционно? (т.е. допустим заглючил, сломался и т.д. сервер, контроллер... или не хочешь через голос, телефон планшет, тач панель, а взял механически включил-выключил свет или подсветку RGB и т.п., т.е. все, что касается электрики?
Спасибо за ответ
Коротко расскажу как у меня сделано освещение, возможно вам покажется что то из этого полезным.
Вся проводка разведена "звездой", все сходится в щитовой в подвале.
В каждый подрозетник заведен кабель UTP и силовой двухжильный 0.5 (по факту не используется)
Основа освещения это модули MegaD, плюс в том что при падении сервера они работают автономно.
Выключатели без фиксации Legrand
В каждом помещении несколько групп света, каждая питается от своего контроллера MegaD. Для примера в 6 рожковой люстре 2 лампочки висят на на одном физическом контроллере а 4 на другом. При таком подходе выход из строя одного контроллера (силового порта) не оставят совсем без света.
Вся линия освещения запитана через UPS IPPON 3000 что гарантирует наличие освещения при отсутствии питания в течении нескольких часов. Кроме этого есть генератор, но это уже другая история.
Декоративное освещение, как уличное так и внутри, построено на основе MiLight.
В сумме все это хорошо функционирует, позволяя управлять освещением как физическими элементами в виде выключателей и пультов, так и средствами МДМ реализуя различные сценарии.
