Страница 90 из 139
Добавлено: Ср окт 09, 2019 3:54 pm
Mavric
"" Работа с zigbee-устройствами в полном объеме осуществляется в модуле Xiaomi Home. Установите его из маркета дополнений MajorDoMo." ...из описания модуля.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 5:02 pm
Aleksandr_A
Mavric писал(а): Ср окт 09, 2019 3:54 pm "" Работа с zigbee-устройствами в полном объеме осуществляется в модуле Xiaomi Home. Установите его из маркета дополнений MajorDoMo." ...из описания модуля.
ага, это я читал
устройствами zigbee я управляю через стик, а здесь вопрос об управлении подсветкой на самом хабе средствами miIO, т.к. режим разработчика на неём открыть нельзя
Добавлено: Ср окт 09, 2019 6:12 pm
Если зигбишками через стик управляете - выкидывайте хаб =D Стик рулит =D
Добавлено: Ср окт 09, 2019 10:32 pm
Aleksandr_A
nick7zmail писал(а): Ср окт 09, 2019 6:12 pm Если зигбишками через стик управляете - выкидывайте хаб =D Стик рулит =D
Ну если можно подсветкой на хабе управлять по miIO, неплохой ночник бы вышел ))
Добавлено: Чт окт 10, 2019 11:28 am
Mavric
А открыть режим разработчика через консоль нельзя? Вроде видел инструкцию, даже видео...
Добавлено: Чт окт 10, 2019 11:37 am
Aleksandr_A
Mavric писал(а): Чт окт 10, 2019 11:28 am А открыть режим разработчика через консоль нельзя? Вроде видел инструкцию, даже видео...
без паяльника не получится
Добавлено: Пн окт 14, 2019 9:33 pm
Andrei1401
Подскажите пожалуйста как пользоваться метриками flow и bg_flow в устройстве Yeelight Jiaoyue 650 Ceiling Light. Как например правильно вставить в какой нибудь сценарий?
Добавлено: Вт окт 22, 2019 9:26 pm
Divan
Купил пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum 1-го поколения, получил токен, подключил к модулю. Тут столько всего. Хочу спросить у опытных, кто и как настроил управление пылесосом через MD и какие свойства нужно настраивать?
Меню 1.JPG (39.64 КБ) 4273 просмотра
Добавлено: Вт окт 22, 2019 9:51 pm
Harmer
Я создал объект, в котором привязаны все свойства, которые только к него есть. И ещё создал ему методы charge, clean, pause и stop. Потом создал простое устройство Реле, состояние реле привязал к свойству in_clean, на включение повесил метод clean, а на выключение методы stop и charge.
Добавлено: Вт окт 22, 2019 10:41 pm
Divan
а можно показать скриншотами ваши настройки? Какие конкретные функции в модуле вы используете?
Я правильно понял, что означает каждая функцию?
1)filter_work_life - уход, через сколько времени нужно будет заменить фильтр
2)map_present - количество карт
3)in_cleaning - запуск уборки
4)fan_power - мощность всасывания
5)dnd_enabled - режим "Не беспокоить"
6)custom_mode - режим уборки (Тихий, Сбалансированный, Турбо, Полная скорость)
7)sensor_dirty_life - очистка датчиков после 30 часов
8)clean_time - сколько времени затрачено на последнюю уборку
9)filter_work_time - через который промежуток времени нужно заменить фильтр
10)battery - уровень заряда
11)side_brush_work_life - индикатор времени работы боковой щетки, где через 200 часов нужно ее заменить
12)main_brush_work_life - индикатор времени работы основной щетки, где через 300 часов нужно ее заменить
13)state - ? не пойму что это означает
14)state_text - возврат на базу или сообщение о том что пылесос у док станции?
15)online - в сети
