Страница 89 из 91
Re: [Приложение] MajorDroid
Добавлено: Пт окт 18, 2019 10:18 pm
hc2hunter
Пришла в головую такая связка:
IPWebCam работает постоянно в фоновом режиме в качестве детектора движения (нужна фронтальная камера). При срабатывании - кидает событие в Tasker (он это умеет). Tasker включает экран.
И да, чтобы Таскер нормально управлял экраном потребуется отключить все экранные блокировки. Но для планшета, используемого в качестве терминала, я думаю, это нормальная практика.
Сорри, сам не реализовывал, поэтому не факт, что 100% рецепт. Просто мимо проходил и изобрел сходу, основываясь на опыте работы с указанными программами...
Добавлено: Вс окт 20, 2019 6:58 pm
Divan
vovusya писал(а): Чт окт 17, 2019 10:36 am
здравствуйте!
Установил MajorDroid на планшет. Прибил планшет к стене, все супер!
теперь хочется, чтобы экран планшета не светился постоянно, а включался только когда мимо прохожу. Использовать датчик приближения в планшете не вариант - слишком близко надо подойти к нему. До планшета у меня висел экранчик 16*2 на ESP8266 (Wifi-Iot), включался при срабатывании датчика движения (прилетала команда с сервера МД).
Хочется, чтобы и тут по датчику движения включался экран, т.е. планшет должен как-то удаленно управляться командой с сервера. Никто не реализовывал подобное?
Так прибили к стене?
- 157327.jpg (33.6 КБ) 7019 просмотров
Добавлено: Чт окт 24, 2019 12:37 am
merlinby
Скажите почему при первом обновлении "Домашней страницы" она очищается?
Т.е. при первом ее появлении все отображается, а через пару секунд (полагаю после ее обновления), экран становится пустым?
Добавлено: Пт окт 25, 2019 3:36 pm
mihas
У меня у одного так?
Если стоит опция Активация голосом, то при запуске приложения он несколько раз активируется, потом вообще диалог не прекращается, т.е. после фразы он опять ативируется и так бесконечно.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 12:24 pm
mihas
Планируется ли сделать оптимизацию для androidTV? Очень не плохо было бы!
Добавлено: Вт окт 29, 2019 12:45 pm
savenko_egor
mihas писал(а): Вт окт 29, 2019 12:24 pm
Какой юзкейс для приложения на AndroidTV?
Добавлено: Вт окт 29, 2019 12:52 pm
savenko_egor писал(а): Вт окт 29, 2019 12:45 pm
терминал
Добавлено: Вт окт 29, 2019 3:11 pm
mihas
Да, как терминал неплохо было бы. Не знаю у всех ли есть chromcaste, но у меня он не работает почему-то. И плагин для хрома не поставить.
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 2:16 pm
VAD07
Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такое: на сцене выведена ip камера при нажатии на нее открывается отдельное окно просмотра rtcp но ничего не загружается.... На сервере при нажатии на окно открывается vlc и просмотр идёт а тут что то не хочет... !?
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Добавлено: Пн дек 16, 2019 12:22 am
znachok88
Привет. Просьба розсмотреть такое изменение.:
При подключении к домашней сети Wi Fi прекратить отправку координат на сервер.
Также можно добавить роздел сети в которых не отправлять ( работа, и т.д.)
