kas5858
Сообщение kas5858 » Пт ноя 16, 2018 4:41 pm
Последнее обновление, маркет пустой только
./templates/market/list.html
Изображение Connect
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт ноя 16, 2018 6:57 pm
Та же история.
skyrider
Сообщение skyrider » Вс ноя 18, 2018 7:06 pm
Алиса выводит два голосовых оповещения друг за другом, задваивает. Например если я голосовой командой выключаю свет в зале который заведен через простые устройства, Алиса отвечает Выключаю свет в зале, а теперь еще следом запускается VLC и проговаривает тоже самое второй раз, до обновления такого не было, ветка мастер, в X-Ray вот это:
18:56:25 0.46035800 Executing (exclusive): start c:/_majordomo/apps/autoitv3/AutoIt3.exe C:\_majordomo\htdocs/rc/scripts/vlc_play.au3 " 'http://192.168.1.1/cms/cached/voice/e9bc85599a10deb79aa8724627dbdde3_yandex.mp3'"
18:56:24 0.74584500 Executing (exclusive): start c:/_majordomo/apps/autoitv3/AutoIt3.exe C:\_majordomo\htdocs/rc/scripts/vlc_close.au3
18:56:22 0.88267000 Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/voice/e9bc85599a10deb79aa8724627dbdde3_yandex.mp3
18:56:21 0.16873900 Executing (exclusive): C:\_majordomo\htdocs/rc/madplay.exe C:\_majordomo\htdocs/cms/sounds/dingdong.mp3
18:56:20 0.73850000 Терминалы отправили - http://192.168.1.1/cms/cached/voice/e9bc85599a10deb79aa8724627dbdde3_yandex.mp3
TheForum
Сообщение TheForum » Пн ноя 19, 2018 11:20 pm
Что то опять не то после последних обновлений... :
http://192.168.45.230/admin.php?pd=cGFu ... on=classes
130: Incorrect file format 'pvalues'
SELECT VALUE FROM pvalues WHERE PROPERTY_NAME = 'DigitalSecurityCamera01.status'
Backtrace
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('130: Incorrect ...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(185): mysql->Error('SELECT VALUE FR...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(230): mysql->Exec('SELECT VALUE FR...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT VALUE FR...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(638): SQLSelectOne('SELECT VALUE FR...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(601): objects->getProperty('status')
#6 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(556): getGlobal('status')
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\classes\classes_search.inc.php(52): getKeyData('345')
#8 C:\_majordomo\htdocs\modules\classes\classes.class.php(530): require('C:\\_majordomo\\h...')
#9 C:\_majordomo\htdocs\modules\classes\classes.class.php(136): classes->search_classes(Array)
#10 C:\_majordomo\htdocs\modules\classes\classes.class.php(90): classes->admin(Array)
#11 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): classes->run()
#12 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval()
#13 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#14 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#15 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#16 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#17 C:\_majordomo\htdocs\modules\panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#18 C:\_majordomo\htdocs\admin.php(34): panel->run()
#19 {main}
За это сообщение автора TheForum поблагодарил:
zarro (Вс сен 20, 2020 8:10 pm)
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
Vovix
Сообщение Vovix » Ср ноя 21, 2018 10:46 am
Я дико извиняюсь, давненько не заглядывал, но...
после всех последних обновлений (Альфа) обнаружил:
- цикл CONNECT не запускается!
- при нажатии "Send to CONNECT" в админке браузер (хром) выдает:
Страница недоступна
Браузер Chrome обнаружил на этой странице необычный код и заблокировал его,
чтобы защитить ваши данные (например, пароли, а также номера телефонов и банковских карт).
Попробуйте открыть главную страницу сайта.
ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Ср ноя 21, 2018 10:48 am
Зато теперь правильно стала работать вставка на сцене:
[#module name="shoutbox" limit="4" reverse="1" mobile="1"#]
теперь сообщения в ней НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ наконец-то! Надеюсь это на долго!!!
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix » Ср ноя 21, 2018 1:28 pm
еще ошибки:
модуль
Панель управления / btdevices
(Bluetooth-устройства)
ошибка вылазит сверху в админке:
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\btdevices\btdevices.class.php on line 120
Мой -CONNECT-
ei922
Сообщение ei922 » Ср ноя 21, 2018 9:09 pm
Уважаемые, столкнулся сегодня с проблемой - при привязывания входа Р1 модуля 14IN МегаД2561 (прописан как DSEN, на нем висит датчик ds18b20) - выбираю переменную, ее св-во и метод, нажимаю Сохранить, окно обновляется и в окне этого входа снова пусто. С другими входами все ок: другие входы пишут в эту переменную, а Р1 - не пишут ни в какую переменную. Если просмотреть Объекты/Свойства - написано, что привязка к megaD есть, но данные не поступают в переменную. Обновлять модуль пробовал - не помогло.
Не подскажите - куда копать?
Кстати, автообновление показаний датчиков тоже похоже накрылось:(
Сообщение xor » Ср ноя 21, 2018 11:17 pm
Страница недоступна
Давно победили. Хром запускайте с ключём --disable-xss-auditor
skyrider
Сообщение skyrider » Пт ноя 23, 2018 12:39 pm
Что делать с выводом двух голосовых сообщений?
Закрыто
