Модератор:Alex
Alex, день добрый!
При создании файловой системы esp8266, в документации в документации заметил ошибку - для корректной работы утилиты "ESP8266 Sketch Data Upload" её необходимо прописать в папку /Arduino/tools/ESP8266FS/, а у вас прописано путь - /Arduino/tools/.
Dell Precision T5610, Linux,
Raspberry Pi 3, Raspberry PI 2, Raspberry PI A+
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
MySensor датчик на аккумуляторе AA
Ароматизатор MySensors
"Умный выключатель"
"Умная розетка"
Wemos D1 mini Pro
После прошивки работает только один раз.
Все последующие запуски зависают на процедуре подключения к АР.
Приходится очищать память заливкой blank'a и перепрограммировать все по новой.
Че за хрень?
Че за хрень?
А что за хрень Wemos D1 mini Pro ? По терминологии фирмы там 16 мегабайт памяти. Так она и не будет работать. Я один раз только Веб увидел и баста.
Извините за мой французский , но Вы хоть лог старта выложили бы. Экстрасенсов тут нет © .
Аргументировать можете?serghei писал(а):По терминологии фирмы там 16 мегабайт памяти. Так она и не будет работать.
Только поздно вечером могу ссылки вставить. А на словах - WeMos-D1 , 2 в форм-факторе Uno , WeMos-D1 mini очень маленькая и полный фарш. К ней прилагается куча готовых шилдов. Произвадят как оригинал , так и куча штамповок. D1-pro - то же самое , только в виде чипа и памяти 16 метров. Мои мучения по запуску в этой ветке в середине темы. Скомпилировал , но залилось 101 файл из 145 и никакие танцы с бубном не помогли.
Не однократно убеждался, что все дистрибутивы нормально работают только под IDE 1.6.5r2. Даже 014 АМС для Дуи залился из под 1.7.9 , но нормально не работал.
Ну на сайт Wemos я и сам заходить умею. Вас послушать, дык память с конца заливается? И поэтому не работает.serghei писал(а): А на словах - WeMos-D1 , 2 в форм-факторе Uno , WeMos-D1 mini очень маленькая и полный фарш. К ней прилагается куча готовых шилдов. Произвадят как оригинал , так и куча штамповок. D1-pro - то же самое , только в виде чипа и памяти 16 метров. Мои мучения по запуску в этой ветке в середине темы. Скомпилировал , но залилось 101 файл из 145 и никакие танцы с бубном не помогли.
У меня нормально заливаются все файлы, но работает одноразово.
Тут консультация автора не помешала бы.
Автор ответил ,но проблемой не занимался. А Вы запустили это чудо ? Полный комплект дров я нашел , установил , но при этом поломал все остальное. С позиции сегодняшнего дня сделал бы более правильно. А можете об"яснить как правильно установить дрова ? Целью приобретения была не возможность одновременной работы SD карты и NRF24. Теперь я ее решил и надобность отпала. Хотя плата валяется без дела и хочется ее все таки запустить.
Все чудесатее и чудесатее.
Wemos D1 mini Pro заработал с прошивкой ams_esp8266_015, обозначенный как NodeMCU 1.0.
Но подключение к АР происходит только на четных ресетах, т.е. строго через раз.
А вот тут то же вопрос интересный - если у компилятора есть выбор платы , значит он колбасит код по разному ? Я пробовал в NodeMcuV3 выбирать другую плату. Суб"ективно сервер работал по разному. Заметно было по загрузке процессора.
Здесь не сборище гопников и если вы хотите, чтобы к вам относились с уважением и отвечали на ваши вопросы — постарайтесь выражать своё мнение в более корректной форме. Тут вам никто ничего не должен.Че за хрень?
Я считаю, что базовый вариант ESP8266 с 4-я мегабайтами памяти вполне сбалансированная и пригодная к применению вещь. Там, где не хватает 4-х мегабайт — есть дистрибутив АМС для ESP8266 с поддержкой SD карты объёмом до 32-х ГБ.Тут консультация автора не помешала бы.
16 МБ на WeMos D1 pro это конечно лучше, чем 4 МБ на обычной ESP, но совершенно не принципиально. И о поддержке АМС этой платы можно будет говорить только после того, как такая поддержка появится в Arduino IDE (и сама плата появится у автора).
