[Модуль] Telegram (telegram)
VAndrey
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение VAndrey »
Объясните, коллеги, как и куда устанавливать прокси, если мажор крутится на апельсине?
Amarok
Сообщение Amarok »
VAndrey писал(а): Пн апр 23, 2018 9:24 pm Объясните, коллеги, как и куда устанавливать прокси, если мажор крутится на апельсине?
Если TOR, то можно и на апельсинку
dioxin
Сообщение dioxin »
Вопрос to Amarok:
В конфиге TOR есть строка: ORPort 9001 #отвечает за связь серверов TOR между собой и должен быть доступен из вне
У меня нет доступа из вне совсем, так как свисток мегафона в сервер воткнут. Значит ничего не выйдет?
Не хочет гад работать в обратку и все тут, vps брать за бугром тоже не охота. Да и не факт что будет работать как надо. Может опсосы уже режут не только по ip и домену, а по определенным пакетам( очень похоже на то).
Vit
Сообщение Vit »
С телеграммом каждый день блин мучения....альтернативу кто какую использует именно для управления?
Amarok
Сообщение Amarok »
dioxin писал(а): Вт апр 24, 2018 8:52 am Вопрос to Amarok:
Неа(
ArtemHOD
Сообщение ArtemHOD »
Всем привет.
После последних обновлений не сохраняются настройки прокси. Система на ubuntu.
Если настройки были вбиты до обновления, то после обновления все ок.
Если сначала обновиться, то настройки не сохраняются.
Где можно вручную забить конфиг прокси?
ArtemHOD
Еще вопрос.
В "Истории событий" у каждого сообщения есть message_id.
Как его выцепить в скриптах.
Хочу чтобы при отправке сообщения ботом в свойство объекта записывался message_id.
Eraser
Сообщение Eraser »
ArtemHOD писал(а): Сб апр 28, 2018 12:40 am Еще вопрос.
Пример получения id и его использования
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$res = $telegram_module->sendMessage($chat_id, "Message");
$message_id = $res["result"]["message_id"];
// отредактировать сообщение
$telegram_module->editMessage($chat_id,$message_id,"Edited message");
// удалить сообщение
$telegram_module->deleteMessage($chat_id,$message_id);
Connect ---- Telegram
ArtemHOD
Eraser, спасибо за ответ.
В такой вариации заработало.
Но если использовать вариант с меню
$option = array( array("Опция1", "Опция2"), array("Опция3", "Опция4"));
$res = $telegram_module->sendMessageToUser($user_id, "Message", $option);
print_r($res);
То массив $res получается пустой. Подскажи куда копать.
Где в коде телеграма происходит обработка сообщений и вывод в "Историю событий"?
Eraser
Сообщение Eraser »
ArtemHOD писал(а): Сб апр 28, 2018 1:25 pm Eraser, спасибо за ответ.
print_r($res);
надо не sendMessageToUser, а sendMessage
