[Модуль] Tuya
Модератор:immortal
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вс мар 21, 2021 4:26 pm
ingris писал(а):
Вс мар 21, 2021 3:34 pm
Привет, паставил tuya модуль, не даёт обратную связь когда включаю с рукой, и по моему не работает лосально без интернета. И хотел спросить нужно ли поставить пакет php-bcmath и сонфигурацию как на шапке, МЖ последний на rappbery pi4. Спасибо за ответ.
Чтобы модуль работал локально, надо сначала подключиться к оригинальному облаку, чтобы модуль считал оттуда устройства и локальные ключи. Потом нажать на кнопку скан, чтобы получить локальные ip. Потом настроить каждое устройство Статус только локально - вот тогда будет работать без инета. Статус устройства считывается раз в столько секунд, сколько установлено в настройках.
php-bcmath стоит по умолчанию в windows системах. Для линукс систем надо ставить либо его, либо настраивать питон
Semendey
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Semendey » Пн мар 29, 2021 4:56 pm
Доброго дня.
Не могу заставить работать модуль.
php-bcmath - установил
[mysqld]:
sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION - добавил, правда в файле my.cnf не было такой секции
WEB Tuya SID - заполнился
В программе устройство отображается и управляется.
Как добавить устройства в модуль ?
При нажатии на сканировать ничего не находит
В логе пишет:
16:53:04 0.30918100 16:53:04 Tuya: added 0 devices for local monitoring
16:48:04 0.73673900 16:48:04 Tuya: added 0 devices for local monitoring
16:47:33 0.97469600 Tuya HA Web Error:you can discovery once in 600 seconds
16:47:28 0.61493100 Tuya HA Web Error:you can discovery once in 600 seconds
Должен ли модуль сам найти локальные ключи или же их нужно искать самому через сканирование пакетов ?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 29, 2021 6:41 pm
Доброго дня.
[mysqld]:
В логе пишет:
Галочка Использовать оригинальное облако стоит?
Тип программы управления правильный поставлен?
Если всё настроено правильно, то локальные ключи считываются из облака
Semendey
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Semendey » Пн мар 29, 2021 6:47 pm
Доброго дня.
[mysqld]:
В логе пишет:
Да галочка стоит.
Да тип программы правильный.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 29, 2021 6:52 pm
Доброго дня.
[mysqld]:
В логе пишет:
Да галочка стоит.
Можно попробовать выбрать тип программы другой , сохранить, вернуть его назад, стереть SID, сохранить
Если SID получен и в WEb-endpoint стоит что-то типа https://a1.tuyaeu.com/api.json, а список устройств нету, то скорее всего идёт запрос к другому типу программы, а там естественно никаких устройств нету
Возможно по дефолту в типе программы пусто, поэтому идёт запрос не к туе, а к smart life. Если дело в этом, то забью тип программы по дефолту
Semendey
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Semendey » Пн мар 29, 2021 6:55 pm
Пробовал ставить и стирать.
После запуска пишет что не прошла авторизация
18:47:34 0.00108700 Не смог получить СИД. Ошибка:USER_PASSWD_WRONG
Потом возвращаю все на место, SID стираю, сохраняю все заполняется но устройства не появляются
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 29, 2021 8:03 pm
Ставить в смысле вместо Tuya ставить Smart Life?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 29, 2021 11:11 pm
Добавил принудительное присвоение типа программы tuya, если что-то пошло не так... По идее теперь должно подключаться к правильному источнику устройств
ingris
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ingris » Вс апр 04, 2021 3:05 am
Привет, паявилас ошибка : Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/modules/tuya/tuya.class.php on line 139
Как исправить?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вс апр 04, 2021 10:16 am
Как исправить?
В настройках вписать какое-нибудь число в Интервал обновлений
ingris (Вс апр 04, 2021 11:51 am)
