Страница 86 из 138
Добавлено: Вт фев 25, 2020 1:00 pm
Прямо в методе своего ПУ пишите. Не нужно ничего связывать.
Добавлено: Вт фев 25, 2020 2:01 pm
Nail
directman66 писал(а): Вт фев 25, 2020 1:00 pm Прямо в методе своего ПУ пишите. Не нужно ничего связывать.
Не выполняет команды.
Где то, что то я прописал не правильно?
geturl('http://192.168.0.137/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=command&value=open&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=ZigBeeCA20');
[14:56:16.811] [MQTT] Send HB (205) {"Uptime":2777,"UptimeStr":"00:46:17","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-52","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":113672,"memoryUsage":1004,"LastRxTS":1437,"LastTxTS":1437,"log_level":"debug","permit_join":false}
[14:56:12.537] TZ [lumi.curtain.hagl04 : 158D]: command = open
[14:56:12.536] MQTT JsonCmd SET ValueName: 'command', Value: 'open'
[14:56:12.532] MQTT_ProcessDeviceCommand Ident: 0x04CF8CDF3C749DEF, Topic: set, Endpoint: , Cmd: set, delim_pos: -1, delim_pos_last: -1, Payload: {"command":"open"}
[14:55:16.810] [MQTT] Send HB (205) {"Uptime":2717,"UptimeStr":"00:45:17","IP":"192.168.0.132","RSSI":"-53","Version":"2020.02.07d1","FreeMem":111608,"memoryUsage":1004,"LastR
Добавлено: Вт фев 25, 2020 2:30 pm
Nail писал(а): Вт фев 25, 2020 2:01 pm
Может нужно большими буквами передавать OPEN/CLOSE. У меня нет под рукой привода, чтобы проверить. Естественно, в geturl нужно заменить параметры на свои (ID, IEEE, имя шлюза и тд)
Добавлено: Вт фев 25, 2020 6:21 pm
Nail
directman66 писал(а): Вт фев 25, 2020 2:30 pm
Никак не хочет работать :oops:
geturl('http://192.168.0.137/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=command&value=CLOSE&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=ZigBeeCA20');
Добавлено: Вт фев 25, 2020 8:47 pm
Denis_k
камрады, какова последовательность действий для подключения например датчика температуры от сяоми с использованием стика v3
устройство добавляется, топики публикует, но "сигнал сети" перечеркнут, в общем чего то не хватает
mqtt сервер работает
Добавлено: Вт фев 25, 2020 9:02 pm
VOVA_iS
Denis_k писал(а): Вт фев 25, 2020 8:47 pm камрады, какова последовательность действий для подключения например датчика температуры от сяоми с использованием стика v3
Не переживайте сигнал позже появится. Когда датчик отправит его уровень
Добавлено: Вт фев 25, 2020 9:12 pm
Denis_k
VOVA_iS писал(а): Вт фев 25, 2020 9:02 pm Не переживайте сигнал позже появится. Когда датчик отправит его уровень
сами значения тоже не должны пока появиться?
сам стик опять же
Добавлено: Вт фев 25, 2020 9:18 pm
VOVA_iS
Denis_k писал(а): Вт фев 25, 2020 9:12 pm
сам стик опять же
А можно лог текстом а то на принтскрине не видно
Добавлено: Вт фев 25, 2020 9:26 pm
rzag
Всем добрый вечер. Присматриваюсь к модулю и проекту zigbee2mqtt. В принципе все запустилось и работает но есть один вопрос: существует ли возможность (команда) принудительно обновить данные с устройства ? По аналогии как в модуле "xiaomi Home" command - "read"
Добавлено: Вт фев 25, 2020 9:28 pm
Denis_k
лог zigbee2mqtt:
1582655089: /opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-02-25.19-28-20/log.txtinfo 2020-02-25 21:24:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":147}'
debug 2020-02-25 21:24:06: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:24:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":141}'
debug 2020-02-25 21:24:05: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:24:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":162}'
debug 2020-02-25 21:24:03: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":102}'
debug 2020-02-25 21:23:59: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":139}'
debug 2020-02-25 21:23:52: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":120}'
debug 2020-02-25 21:23:45: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":115}'
debug 2020-02-25 21:23:42: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":126}'
debug 2020-02-25 21:23:41: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":113}'
debug 2020-02-25 21:23:39: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":false,"linkquality":81}'
debug 2020-02-25 21:23:37: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2020-02-25 21:23:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000410c4ae', payload '{"battery":100,"voltage":3055,"contact":true,"linkquality":99}'
debug 2020-02-25 21:23:35: Received Zigbee message from '0x00158d000410c4ae', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
