ану опробуй исправления ....
- tarasfrompir
После последних обновлений разъехался веб-интерфейс
https://drive.google.com/open?id=12ao_Y ... hyWBmqdLPk
Как исправить? Система Debian 9.
И у меня хрень какая-то. Ubuntu 16.04.
- Злобный Ватник
Кто направит на путь решения? Постоянно гадит ошибками:
Неделю не было и снова посыпались после обновления.
cycle_syswidget
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(366): registerError('cycle_hang', 'cycle_syswidget')
#1 {main}
./scripts/cycle_syswidget.php
1111111111111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_syswidget.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-11-10-cycle_syswidget.php.txt]
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(455): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}"Чем меньше в голове у оппонента ума - тем больше пафоса "...
Доброго времени, столкнулся вчера с проблемой интересной касаемо терминалов
по тихоньку малина переезжает со стола на работе в дом, пытался вчера создать еще один терминал (телефон жены)
IP адреса у малины, телефонов и компов зафиксированы.
создал пользователя, создал терминал, привязал их, в терминалах указал IP телефонов, вроде бы всё и ничего, но почему то мой телефон в чате отображается как "Ирина" а её телефон "Алексей"
удалил, сделал заново - та же фигня, и что только не делал и ip менял и терминалы привязывал к другому пользователю - хоть убей с моего телефона всё равно "Ирина"
есть такое, в мдроид даже не помогает в адресе явное указание пользователя
О спасибо, а то я думал опять что то сломалLogrus писал(а): Вт ноя 13, 2018 6:19 am есть такое, в мдроид даже не помогает в адресе явное указание пользователя
так же в мажор дройде по моему не работает внешний доступ да? потому, что с браузера того же телефона я спокойно могу зайти
с доступом настройки проверьте
У меня тоже Мажорка поломалась, по ходу после 13.11 альфа обновлений.. (У меня винда 10). Попытался откатится обратно - вот что выдает. Как поправить??:
Error
Details
http://192.168.45.230/admin.php?md=pane ... stalled%21
1072: Key column 'ID' doesn't exist in table
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `operations_queue` (`TOPIC` char(255) NOT NULL, `DATANAME` char(255) NOT NULL, `DATAVALUE` char(255) NOT NULL, `EXPIRE` datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (`ID`) ) ENGINE = MEMORY DEFAULT CHARSET=utf8;
Backtrace
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1072: Key colum...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(185): mysql->Error('CREATE TABLE IF...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(19): mysql->Exec('CREATE TABLE IF...', false)
#3 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(1023): SQLExec('CREATE TABLE IF...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(377): objects->dbInstall('')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(976): module->install('')
#6 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(311): objects->install()
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#8 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(217) : eval()'d code(1): objects->__construct()
#9 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(217): eval()
#10 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(311): control_modules->install()
#11 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#12 C:\_majordomo\htdocs\admin.php(25): control_modules->__construct()
#13 {main}
Error
Details
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IF EXISTS `ID`' at line 1
ALTER TABLE operations_queue DROP COLUMN IF EXISTS `ID`;
Backtrace
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(396): custom_error->__construct('1064: You have ...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(185): mysql->Error('ALTER TABLE ope...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(19): mysql->Exec('ALTER TABLE ope...', false)
#3 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(1026): SQLExec('ALTER TABLE ope...')
#13 {main}
Error
Details
Backtrace
#13 {main}
Error
Details
Backtrace
#13 {main}
Warning: Declaration of orvibo::dbInstall() should be compatible with module::dbInstall($data) in C:\_majordomo\htdocs\modules\orvibo\orvibo.class.php on line 753
Error
Details
Backtrace
#13 {main}
Error
Details
Backtrace
#13 {main}
Error
Details
Backtrace
#13 {main}
Error
Details
Backtrace
#13 {main}
Немного желания, терпения и времени - и все получится
http://blog.gelezako.com/?p=87 тут попробуйте мне часто помогает
