Страница 86 из 97
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Ср сен 08, 2021 12:47 am
Alexander Znamensky писал(а): Вт сен 07, 2021 4:44 pm А как проверить модуль мдм?
привет! я б к внешнему какому-нибудь бесплатному брокеру из модуля подключился
Добавлено: Ср сен 08, 2021 9:53 am
miks69
В панели управления модуля MQTT периодически появляются фейковые сообщения, якобы полученные от брокера, представляющие из себя смесь обрывков сообщений от разных MQTT клиентов, использующих данный брокер. Сам MQTT брокер локальный, Mosquitto. Это только у меня такие глюки?
Добавлено: Вс сен 19, 2021 2:34 pm
Victor_S
Приветствую всех! Уже столько лет не трогал свой МД и не заходил на форум, что с трудом логин вспомнил...:)
И вот недели две назад возникла проблема с модулем MQTT, которую самому никак не победить...:(
MQTT брокер у меня на отдельной машине в локальной сети. Брокер работает без нареканий. Но от клиента MD вижу вот такие строчки на брокере: Client md disconnected due to malformed packet. Соответственно MD не получает никаких сообщений. Первым делом перезапустил машины с MD и с Mosquitto. Не помогло. Проверил настройки MQTT в MD - ничего не сбилось. Цикл MQTT запущен и работает. Попробовал переустановить модуль и заново настроить - безрезультатно. Попробовал обновить модуль с Маркета - вроде как обновился, но интерфейс старый. Куда копать, не знаю. Заметил, что в базе есть таблица mqtt_queue и она пустая. Прошу помощи в дальнейших поисках проблеммы...
Добавлено: Чт окт 28, 2021 10:10 am
Deg026
Victor_S писал(а): Вс сен 19, 2021 2:34 pm Приветствую всех! Уже столько лет не трогал свой МД и не заходил на форум, что с трудом логин вспомнил...:)
версию Москито скорее всего обновили у себя до 2+
Добавлено: Чт окт 28, 2021 1:30 pm
Svetлая
Москитто попробуйте обновить. Не поможет, снесите и поставьте заново.
МДМ MQTT работает и с версией 1х и 2х, проверяла лично.
Svetлая
внимательно посмотрите логи работы самого брокера, там больше информации
Добавлено: Пт окт 29, 2021 7:00 am
mail727victor
Здравствуйте , я только начинаю во всем этом разбираться подскажите как поступить -на команду
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto я получаю ответ
Unable to locate package python-mosquitto .Спасибо.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 9:06 am
Svetлая
mail727victor писал(а): Пт окт 29, 2021 7:00 am Здравствуйте , я только начинаю во всем этом разбираться подскажите как поступить -на команду
Не поняла, для чего Вам клиент брокера на сервере?
Для линукса* достаточно команды apt install mosquitto -y
Относительно недавно я делала видео об установке с нуля на ubuntu мажордома и брокера комарик, посмотрите, может найдете ответы.
На текущий момент скрипты установки немного "допилены" Prmres-ом, но общее осталось неизменным.
Установка MQTT брокера Mosquitto на Ubuntu
Обновление брокера до последней версии устанавливаемый из репозиториев брокер старый, версия 1.4.15 В видео обновление до версии 2.0.12
Установка сервера Мажордомо с нуля на Ubuntu 18 Установка делалась скриптами ув.форумчанина Prmres
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 10:45 am
prmres
Svetлая писал(а): Пн ноя 01, 2021 9:06 am Не поняла, для чего Вам клиент брокера на сервере?
там ещё и python-mosquitto, который собственно и не находится, о чём и пишет "ошибка"
в репо убунты и офрепо москита такого пакета нет
думаю камрад ставит по "инструкции" найденной на просторах, оттуда и список пакетов
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 10:58 am
nightwind
Не нужен никакой python-mosquitto. Но если тебе нужен python mqtt клиент ( в чем я сильно сомневаюсь) то он называется paho и ставиться при помощи pip
