Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Сообщение serghei »
Приветствую. Нарисовалась проблема - передаю данные по сети от AMS на разных платформах. Так вот с проводными Мега и Дуе ( через ethernet-sheeld ) все в порядке. А вот с Wi-Fi на ESP8266 и ESP32 данные не записываются. Всё то же самое на Win - системе работает корректно. Значит проблема не в коде Ардуин и не в настройках сети.
2018-06-16 20:01:30 Host 192.168.2.108 GET /objects/?object=ncEsp32&op=m&m=update&v=1
2018-06-16 20:01:30 Host 192.168.2.108 GET /objects/?object=Temp&op=m&m=update&v=0.0 HTTP/1.0
2018-06-16 20:01:30 Host 192.168.2.108 GET /objects/?object=Pres&op=m&m=update&v=0.0 HTTP/1.0
2018-06-16 20:01:30 Host 192.168.2.108 GET /objects/?object=Hum&op=m&m=update&v=0.0 HTTP/1.0
А в X_ray следующее
То есть один раз время апдейта записалось , а свойства нет.
krashn056
Сообщение krashn056 »
А есть обновленная инструкция по расширению разделов Флешки а то эта не актуальна, не получается!?
Сообщение serghei »
Со второго раза получилось расширить руками по этой инструкции. Единственное - после апгрейта и апдейта изменились команды для (parted). Вывел хелп и искал соответствие . Расширял 3 недели назад.
ArsInt
Сообщение ArsInt »
Судя по последним сообщения в топике, (просмотрел две последние страницы) проблем у образа очень много. У меня проблемы при попытке расширить раздел на все карту, все тоже самое что и форумчан, но ответов нет.
Я так понимаю лучше брать образ Ubuntu под свой апельсин отсюда http://www.orangepi.org/downloadresources/ и ставить на него уже MD?
Сообщение serghei »
Месяц работает апельсинка. Всё что предустановлено - работает. Пробовал добавить два модуля для мониторинга системы - посыпались ошибки. Удалил - всё нормализовалось. Пока не получается добавить в объекты ESP8266 и 32-ю.
userIvan
Сообщение userIvan »
Доброго времени суток! У меня есть вопрос. Я совсем начинающий пользователь апельсинки. Поэтому прошу простить за такие глупые вопросы. Я установил Ваш образ НОВЫЙ!!! Образ ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017. Работал просто супер, но через дня два или три после перезапуска появилась картинка, которая появляется при первом запуске МД. HELLO, WORLD и настройка часового пояса и языка, но ничего дальше не происходит. Помогите пожалуйста... Что делать? У меня orangepipc.
vitar78
Сообщение vitar78 »
root@orangepipc:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 378644 0 378644 0% /dev
tmpfs 102484 3336 99148 4% /run
/dev/mmcblk0p1 15480016 3885544 11434492 26% /
tmpfs 512408 0 512408 0% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 512408 0 512408 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 204800 4 204796 1% /var/cache/apt/archives
tmpfs 102400 0 102400 0% /var/www/cached
tmpfs 51200 516 50684 2% /var/log
tmpfs 409600 0 409600 0% /var/tmp
tmpfs 921600 208696 712904 23% /tmp
tmpfs 102484 0 102484 0% /run/user/0
root@orangepipc:~#
https://prnt.sc/k30i76
не пойму почему ошибка подскажите как поправить
vitar78
Сообщение vitar78 »
ArsInt писал(а): Вт июл 03, 2018 1:49 pm Судя по последним сообщения в топике, (просмотрел две последние страницы) проблем у образа очень много. У меня проблемы при попытке расширить раздел на все карту, все тоже самое что и форумчан, но ответов нет.
Я просто на виртуалку поставил ubuntu desktop и поставил parted и из неё изменяю
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
userIvan писал(а): Ср июл 04, 2018 11:41 pm Доброго времени суток! У меня есть вопрос. Я совсем начинающий пользователь апельсинки. Поэтому прошу простить за такие глупые вопросы. Я установил Ваш образ НОВЫЙ!!! Образ ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017. Работал просто супер, но через дня два или три после перезапуска появилась картинка, которая появляется при первом запуске МД. HELLO, WORLD и настройка часового пояса и языка, но ничего дальше не происходит. Помогите пожалуйста... Что делать? У меня orangepipc.
Скорее всего переполнился раздел с логами. Зайдите по ssh посмотрите вывод команды df -h если там будет log2ram used 100% почистите каталоги var/log и var/log.hdd следом reboot. Ну и конечно надо бороться с причиной а не следствием иначе надо будет каждые два дня логи чистить.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
Привет, коллеги. Слетела у меня система - карта сдохла. Установил образ из шапки на новую карту. Бэкап не ставится... Почему?
П.С. А как картинки теперь вставить?
