Страница 84 из 182
Добавлено: Вс янв 21, 2018 6:26 pm
andrusha7778
Еще вопросик по восстановлению из резервной копии. Папку со старой системы saverestore перекинул, однако там куча файлов. Какой выбирать для восстановления? Чтобы не выбирал ругается на storage engine "1286: Unknown storage engine 'InnoDB'"
Добавлено: Вс янв 21, 2018 7:43 pm
Misko
Ron писал(а):В принципе не знаю куда лучше отписать, но наверное в эту ветку.
Добил я свою систему на Raspberry PI3 но НОРМАЛЬНОЙ работы внутреннего BT с возможностью определять и подключаться в BT колонкам и гарнитурам. В общем подкрутили библиотеки и конфиги у джесики
Источник, на который опирался для:
"Running PulseAudio as a system-wide service has advantages -- you can play audio without having logged on, multiple users can play audio on the same audio gear, and music daemons like MPD won't fight for the audio device with PulseAudio"
тута
подскажите, через что вы искали колонку какими командами ?
bluetoothctl
power on
agent on
default-agent
pair xx:xx:xx:xx:xx:xx
trust xx:xx:xx:xx:xx:xx
connect xx:xx:xx:xx:xx:xx
как по дефолту назначали вывод звука в колонку и прием голоса из колонки ?
что прописали сюда ?
Код:
sudo nano usermod -a -G pulse-access pi
Добавлено: Вс янв 21, 2018 9:57 pm
andrusha7778
В общем я несколько запутался. Не могу восстановить на этом образе из резервной копии. На предыдущей версии системы движок у БД был InnoDB. После того как я включил его в конфиге mariadb, и попытался восстановить из резервной копии модуль Telegram, mariadb упала со словами что no space left on device. Я так понимаю, проблема в том что на tmpfs кторая в оперативке тут же кончилось место. Подскажите пожалуйста, как можно нормально восстановиться в этом случае?
Добавлено: Пн янв 22, 2018 10:59 am
immortal
andrusha7778 писал(а):В общем я несколько запутался. Не могу восстановить на этом образе из резервной копии. На предыдущей версии системы движок у БД был InnoDB. После того как я включил его в конфиге mariadb, и попытался восстановить из резервной копии модуль Telegram, mariadb упала со словами что no space left on device. Я так понимаю, проблема в том что на tmpfs кторая в оперативке тут же кончилось место. Подскажите пожалуйста, как можно нормально восстановиться в этом случае?
Вариант 1: в /etc/fstab увеличиваем размер раздела /tmp
заливаем базу, вот скрипт конвертации и удаления ненужных файлов и отключения в конфиге innodb
https://github.com/immortalserg/install ... optimizire
Вариант 2: рапаковываем архив с бэкапом, открываем файл dump.sql и ручками заменяем везде InnoDB на MyISAM, но не всегда можно сконвертировать из-за ключей
Добавлено: Пн янв 22, 2018 9:39 pm
andrusha7778
Спасибо. Получилось восстановиться из копии, просто перезаписав содержимое папок из бэкапа и восстановив базу через phpmyadmin
самое что интересное, в дампе нет ни слова про указание движка, то есть в самом дампе директива engine отсутствует! Даже поиском не ищется.
Попробовал после восстановления из бэкапа обновиться - та же ошибка с engine innodb. Поищу еще, по всей видимости какая-то таблица все же где-то есть.
ЗЫ - в db terminal таблица event_params engine=innodb
не включая innodb мне видимо ее не удастся переконвертить, попробую дропнуть и из бэкапа поднять если найду
Добавлено: Вт янв 23, 2018 10:06 am
Misko
Подскажите какой сервис использует Алиса когда говорит ? в данной сборке
Добавлено: Ср янв 24, 2018 2:48 pm
Ron
Misko, сори за задержку с ответом, был занят, не всегда в форуме нахожусь.
Судя по вопросу, то с Ubuntu на Вы.
В данный промежуток времени очень занят, но дам развернутый ответ посже (могу конечно отписать команды сейчас, но судя по всему нужно описывать что, куда и зачем).
Пульсу ставить нужно и конфигить.
В данной сборке используется MPD и ALSA на прямую, без PulseAudio в распределении потоков звука.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 8:12 am
Misko
Ron писал(а):Misko, сори за задержку с ответом, был занят, не всегда в форуме нахожусь.
Добрый день!
Да, я на вы, но начинаю осваивать, основная проблема, установлена Пульса, не подключается автоматом к колонке.
Подключение происходит после pulseaudio --start.
Прошивка на приемник bluetooth установлена и скомпилирована, приобретен ASUS BT-400 для поддержки A2DP & HSP
Звук при запущенной пульсе идет на аудио выход как перенаправить на колонку не понимаю.
Точнее он идет через колонку с ютуба, если установлен графический интерфейс а Алиса молчит, пытался отконфигурировать MPD не получается.
Думаю многие на Вы с nix поэтому не помешала бы развернутая инструкция
Добавлено: Чт янв 25, 2018 9:30 am
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=68779
вот довольно развёрнутая...смотрите сразу раздел конфигурации.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:23 pm
Misko
Это все не то!
это стриминг телефон-малина-колонки.
