найти в /phpmyadmin. База terminal_db, таблица, соответственно, pvalues. Для начала попробовать просто открыть. Если откроется - не в ней дело. Если нет - либо попробовать восстановить, либо, как я, тупо почистить =D...ибо дело было на тестовой машинке.
peefoo
Сообщение peefoo »
nick7zmail писал(а): Пн окт 01, 2018 2:11 pm найти в /phpmyadmin. База terminal_db, таблица, соответственно, pvalues. Для начала попробовать просто открыть. Если откроется - не в ней дело. Если нет - либо попробовать восстановить, либо, как я, тупо почистить =D...ибо дело было на тестовой машинке.
Понял, спасибо! Буду пробовать)
peefoo
Сообщение peefoo »
Увы, таблица целёхонька
Avolodin
Сообщение Avolodin »
Друзья, перенёс MD на линукс с винды, теперь mqtt цикл не стартует даже вручную. Посмотрел, что и cycle_connect тоже не запускается. В логах:
11:18:57 0.61063900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-10-02-cycle_mqtt.php.txt
Я чет не понимаю в чем проблема. Может я плохо искал, но на форуме не нашёл похожей ситуации.
Подскажите пожалуйста куда копать.
yray
Сообщение yray »
Парни подскажите - после какого то обновления файл log_дата-cycle_websockets.php.txt произвольно разрастается до объема всего свободного места на диске убивая систему
пишутся такие строки Socket error: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
как исправить ?
#!/usr/bin/env php
Server started
Listening on: 0.0.0.0:8001
Master socket: Resource id #53
Client connected. Resource id #54
Client connected (127.0.0.1). Total clients: 1
Client connected. Resource id #55
Client connected (192.168.0.2). Total clients: 2
Client connected. Resource id #56
Client connected (192.168.0.2). Total clients: 3
Client connected. Resource id #79
Client connected (192.168.0.2). Total clients: 4
Client connected. Resource id #80
Client connected (192.168.0.2). Total clients: 5
Client connected. Resource id #81
Client connected (127.0.0.1). Total clients: 6
Avolodin писал(а): Вт окт 02, 2018 8:53 pm Подскажите пожалуйста куда копать.
Логи разные есть. Смотреть нужно все. В первую очередь логи самих проблемных циклов:
https://kb.smartliving.ru/logi-sistemy-i-moduley/
Также для диагностики помогает "ручной" запуск цикла:
https://kb.smartliving.ru/zapusk-ciklov-vruchnuyu/
rootroll
Сообщение rootroll »
peefoo писал(а): Пн окт 01, 2018 11:58 am
SoulTaker писал(а): Пн окт 01, 2018 8:17 am
peefoo писал(а): Сб сен 29, 2018 9:04 pm Как можно с этим бороться?
Через маркет обновите все установленные дополнения.
Спасибо, попробую!
А как быть с вылетанием системы, при накатывании бэкапа на малину?
Вывод df -h после восстановления из бэкапа в студию
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov »
yray писал(а): Ср окт 03, 2018 1:02 pm Парни подскажите - после какого то обновления файл log_дата-cycle_websockets.php.txt произвольно разрастается до объема всего свободного места на диске убивая систему
как исправить ?
#!/usr/bin/env php
Server started
Смогли ли вы решить проблему, пришел домой система полность умерла, этот же файл вырос на все свободное место системы.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Всем привет! Последнее время начало гадить с упорным постоянством:
19:00:54 0.30458600 Error registered (type: sql):
1114: The table 'cached_ws' is full
REPLACE INTO `cached_ws`(`PROPERTY`, `DATAVALUE`, `POST_ACTION`, `ADDED`) VALUES('ow_day7.pressure', '1010.7', 'PostProperty', '2018-10-11 19:00:54')
Backtrace:
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(392): registerError('sql', '1114: The table...')
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('REPLACE INTO `c...', 0)
#2 /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php(18): mysql->Exec('REPLACE INTO `c...')
#3 /var/www/html/lib/caching.class.php(101): SQLExec('REPLACE INTO `c...')
#4 /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(850): postToWebSocketQueue('ow_day7.pressur...', '2018-10-11 19:0...')
#5 /var/www/html/lib/objects.class.php(908): objects->setProperty('pressure', 1010.7, 0, '')
#6 /var/www/html/lib/objects.class.php(1208): setGlobal('pressure', 1010.7, 0, '')
#7 /var/www/html/modules/app_openweather/get_weather.inc.php(99): sg('ow_day7.pressur...', 1010.7)
#8 /var/www/html/modules/app_openweather/app_openweather.class.php(324): require('/var/www/html/m...')
#9 /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(558) : eval()'d code(280): app_openweather->get_weather('524736')
#10 /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(558): eval()
#11 /var/www/html/objects/index.php(127): objects->callMethod('onNewHour', Array)
#12 {main}
Куда лопатку воткнуть для нейтрализации?
Mikik
Сообщение Mikik »
После последнего обновления (от 08.10, ветка Мастер) грузит на 30-50%% систему процесс php.exe*32 CLI. Система работает под Win 7 Проф 64. Как побороть?
Закрыто
