пока оно вообще никак не работает с хромкастом - надо вручную подменять данные для идентификации хромкаста
и еще если можна то содержимое файла полученное по ссылке полученной в поле controladdress
или по ссылке в поле XML path: - одно и тоже...
Модуль обновил, проблема осталасьtarasfrompir1 писал(а): Пн сен 17, 2018 7:42 am Реквест сделан изменеия внесены - о результата отпишитесь плиз...![]()
Да вот жеж зараза ну что ему Мажордомо все неймется что то удалять из за модуляolegvolk75 писал(а): Пн сен 17, 2018 6:59 pmМодуль обновил, проблема осталасьtarasfrompir1 писал(а): Пн сен 17, 2018 7:42 am Реквест сделан изменеия внесены - о результата отпишитесь плиз...![]()
. Насчет криворукости пользователя согласен, по крайней мере в моём случае
, только начинающий любитель...
У меня что ли в базе были методы без названия? По крайней мере таких сам вроде не создавал.
Нету пустых Тайтле в этой таблице. Могу её ещё раз скинуть, с логином и паролемtarasfrompir1 писал(а): Пн сен 17, 2018 7:08 pm
Базу твое я же потер - а вот там точно было в таблице методс - зайди и посмотри через пхпмайадмин... Просто проверить конкретно, я не смог потому что у меня начало запрашивать пароли на админпанель... Вот я и плюнул на проверку... как тут его разобрать - ведь еще и спать хочется
Так что взломщик я -80 леведла...
ПС
Проверь таблицу methods на пустые Тайтле ит попробуй потом удалить модуль , или как выход - (если модуль не нужен ) - заремаркируй строчки 636 - 638 в файле ssdp_finder.class.php и удали модуль -все должно полностью удалится без методов (это единственное место что удаляет методы)...
ПС
О результатах отпишись - буду еще колупать ....![]()
кстати обнови еще раз и попробуй удалить модуль - и если хрее будет написано Беда то значит блин вопрос открыт , а если нет то пороемся ещеolegvolk75 писал(а): Пн сен 17, 2018 7:49 pmНету пустых Тайтле в этой таблице. Могу её ещё раз скинуть, с логином и паролемtarasfrompir1 писал(а): Пн сен 17, 2018 7:08 pm
ПС
ПС
А у коди адрес тот же что и у мажорика ? только порт другой ?eygen писал(а): Вт сен 18, 2018 9:23 am Вопрос такой, а свой адрес модуль не сканирует на предмет запущенных сервисов? У меня на МДМ установлен KODI и что то не нашлось ничего. Система на RPI.
Да, адрес тот же.tarasfrompir1 писал(а): Вт сен 18, 2018 9:30 amА у коди адрес тот же что и у мажорика ? только порт другой ?eygen писал(а): Вт сен 18, 2018 9:23 am Вопрос такой, а свой адрес модуль не сканирует на предмет запущенных сервисов? У меня на МДМ установлен KODI и что то не нашлось ничего. Система на RPI.
да там вчера много експериментов было - вообщето должно сканировать ....
Сегодня подправлю будет все работать.....
Хвостов много...но и нужного много. Мне кажется методы, дорабатываемые в объектах как раз идут без TITLE. Т.е. у классового метода есть TITLE, а когда в объекте нажимаешь "Настроить" - создаётся запись без TITLE. Но не уверен, это только предположение. Пока доступа к базе нет, проверить не могу.tarasfrompir1 писал(а): Пн сен 17, 2018 12:18 pm Опус длинный но еще беда в том что обратной связи от пользователей никакой вообще -2,3 человека сообщают о вопросах ито через уже большой промежуток времени... Я понимаю что модуль взял и установил, пользуйся и все , НО в ШАПКЕ же написано что модуль бета и вопросы решаемые им очень не простые - поскольку интеграция в мажордомо всех решаемых ним вопросов тажеловата.
А пользователи любого модуля даже не подозревают о мусоре находящемся в базе от предыдущих модулей. (А ЭТО ПРОСТО УЖАС).
Так вот и все старания очистки за собой хвостов приводят вот к таким сюрпризам....
