Ещё немного обновлений
I_I_Imonder
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение I_I_Imonder »
Приветствую, тоже сегодня обновился и выскочила ошибка Parse error: syntax error, unexpected '[' in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php on line 799 и ничего не открывается. ткните куда копнуть, а то все работает через алису. Хочется футбол посмотреть на проекторе, а шторы только через алису работают(
Amarok
Сообщение Amarok »
I_I_Imonder писал(а):Приветствую, тоже сегодня обновился и выскочила ошибка Parse error: syntax error, unexpected '[' in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php on line 799 и ничего не открывается. ткните куда копнуть, а то все работает через алису. Хочется футбол посмотреть на проекторе, а шторы только через алису работают(
В это строке следующий код:
$callSource=debug_backtrace()[1]['function'];
Надо поставить перед ним // и всё оживёт.
Пока такой костыль. Может Сергей разберётся с этой ошибкой и исправит.
dmnd
Сообщение dmnd »
После обновления перестало работать радио-онлайн.
При вызове любого метода в данном модуле -
Fatal error: Cannot unset string offsets in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 517
igorewa
Сообщение igorewa »
dmnd писал(а):После обновления перестало работать радио-онлайн.
Была та же проблема, поменял вызов на
cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'play'));
работает нормально
Спамеры...
Сообщение serghei »
Ну правильно - опять отключилась капча и началось... А ветку AMS просматривают раз в две секунды.
Jager
Сообщение Jager »
serghei писал(а):Ну правильно - опять отключилась капча и началось... А ветку AMS просматривают раз в две секунды.
Как остальные то живут без капчи при входе, может что то в консерватории подправить?
Ivan
Сообщение Ivan »
В систему добавлены следующие функции (альфа версия)
getURLBackground("URL")
Запрашивает страницу в другом потоке - используется когда нужно запросить URL в фоне когда не важен результат, например выполнить действие на другом компьютере или железке.
Переесть этой функции тем что она не блокирует выполняемый скрипт, что ускоряет производительность
runScriptSafe("ScriptName")
Выполняет метод безопасно в отдельном потоке - используется чтобы разгрузить выполнение скрипта, дополнительными обработками. Раньше чтобы разгрузить скрипт от отдельных долгих обработок, единственным способом было запускать дополнительные скрипты через таймер с минимальным временем. Теперь можно просто просто выполнить runScriptSafe
Пример для чего это нужно: На событие ClockChime.onNewMinute у меня выполнялось много всяких скриптов, которые занимали большое количество времени.
Что выполнялось у меня:
  • информация о системе, загрузка ЦП, память, свободное место на диске, температура проца
  • ИБП: Состояние сети, процент заряда аккумулятора
  • Проверка присутствия пользователей дома: Определение телефонов по ИП WIFI
Теперь это запускается параллельно не задерживая работу основного скрита
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Добрый день, не знаю связано это с обновлениями или нет но, у меня не работает кнопка экспорта в сценах.
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
После обновлений вот так:
22:20:53 0.76353100 Warning: cross-linked call of road.tempChanged
log:
road.tempChanged ->
road.tempChanged
Что это?(road - это датчик температуры с улицы)
И так по всем датчикам
Закрыто
