prmres
Сообщение prmres »
LVitat писал(а): Ср июн 22, 2022 11:11 pm Нет я слепой сообщения не видел, и скрипт не пробовал ))
ещё раз:
вот эти скрипты ставят (на указанные в описании к ним ОС) маджордому без каких-либо проблем
надо ехать - используешь указанные скрипты с указанными в описании к ним ОС и едешь
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
prmres писал(а): Чт июн 23, 2022 3:27 am вот эти скрипты ставят (на указанные в описании к ним ОС) маджордому без каких-либо проблем
добавлена установка на Ubuntu 22
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=92843#p92843
Не только лишь все!
Gutsu Dmitriy
Сообщение Gutsu Dmitriy »
Приветствую , есть ли какой_то более свежий а главное рабочий скрипт по установки на Raspbian lite arm 64 на cm 4 lite c Nvme(RPi4-RTC-PoE). либо инструкция свежая ?, все скрипты и методы описанные на форуме не подошли по причине всяких ошибок с базой данной и не возможностью установки некоторых пакетом ,образы тоже не подошли ,малина вообще не стартует ,нет не в сети ,сооствевственно по ssh тоже не доступна ,за неделю пробовал по моему все описанные способы ,результат ноль, пытаешься одну ошибку решить ,другая выскакивает
ERROR 1356 (HY000) at line 1: View 'mysql.user' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them
Password update failed!
prmres
Сообщение prmres »
Gutsu Dmitriy писал(а): Вс окт 30, 2022 1:09 am другая выскакивает
mariadb какая ставится?
на ubuntu22 ставится mariadb 10.6 и рутовый пароль для неё удаётся установить так:
### Запрашиваем у пользователя пароль для MySQL
echo "\033[1;32m Настраиваем БД, введите пароль root MySQL \033[0m"
echo -n "Enter MySQL password > "
read pass
### MariaDB for Ubuntu 22
sudo systemctl stop mariadb
sudo systemctl set-environment MYSQLD_OPTS="--skip-grant-tables --skip-networking"
sudo systemctl start mariadb
sudo mysql -u root << EOF
FLUSH PRIVILEGES;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '$pass';
flush privileges;
EOF
sudo systemctl unset-environment MYSQLD_OPTS
sudo systemctl restart mariadb
это часть кода скрипта установки, упомянтого мною чуть выше
Не только лишь все!
Gutsu Dmitriy
я как понял этим скриптом у меня не чего в принципе не устанавливается, признаюсь честно ,мало что вообще в этом понимаю , тут я так понимаю ошибки потому как у меня стоит raspian os а не ubundu, все время накатывал образ а тут приходится только скриптами или командами поэтому могу руководствоваться только описанными инструкциями
[Install]
WantedBy=multi-user.target
tee: /etc/mysql/conf.d/disable_strict_mode.cnf: No such file or directory
[mysqld]
sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Failed to restart mariadb.service: Unit mariadb.service not found.
sed: can't read /var/www/config.php: No such file or directory
majordomo.sh: 330: mysql: not found
majordomo.sh: 333: cannot open /var/www/db_terminal.sql: No such file
majordomo.sh: 335: mysql: not found
Failed to start majordomo.service: Unit mysql.service not found.
Failed to restart majordomo.service: Unit mysql.service not found.
Gutsu Dmitriy
Enter MySQL password > root
majordomo.sh: 260: mysql: not found
Failed to restart redis.service: Unit redis.service not found.
sed: can't read /etc/apache2/apache2.conf: No such file or directory
tee: /etc/apache2/apache2.conf: No such file or directory
ServerName localhost
sed: can't read /etc/apache2/sites-available/000-default.conf: No such file or directory
sudo: a2enmod: command not found
sudo: apache2ctl: command not found
prmres
Сообщение prmres »
Gutsu Dmitriy писал(а): Вс окт 30, 2022 1:53 pm я как понял этим скриптом у меня не чего в принципе не устанавливается
потому что у вас дебиан, работа упомянутых скриптов на нём не заявлялась, они там не работают
выше я приводил кусок кода, эти команды можно вручную в терминал вбивать (ну или копипастить)
выше вы приводили ошибку, которая собственно говорит что mariadb вы таки каким то образом установили
Gutsu Dmitriy писал(а): Вс окт 30, 2022 1:53 pmпризнаюсь честно ,мало что вообще в этом понимаю
придётся разбираться и учиться раз малину купил и с линуксом связался
Не только лишь все!
kingoff
Сообщение kingoff »
устанавливаю все без ошибок. в итоге выдает ошибку 2002: No such file or directory, в ручную запускаю службу mysql, все начинает работать до следующей перезагрузки , все способы которые нашел на форуме не помогают. командой systemctl status -l mariadb выдает
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts mysqld[3025]: 2023-01-17 10:21:28 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.3.36-MariaDB-0+deb10u2) starting as process 3025 ...
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts systemd[1]: Started MariaDB 10.3.36 database server.
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3060]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3063]: Warning: World-writable config file '/etc/mysql/conf.d/mysql.cnf' is ignored
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3063]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3063]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3063]: Reading datadir from the MariaDB server failed. Got the following error when executing the 'mysql' command line client
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3063]: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3063]: FATAL ERROR: Upgrade failed
Jan 17 10:21:28 orangepi3-lts /etc/mysql/debian-start[3070]: Checking for insecure root accounts.
prmres
Сообщение prmres »
kingoff писал(а): Пн янв 16, 2023 6:42 pm командой systemctl status -l mariadb выдает
укажите логин и пароль (root) в /etc/mysql/debian.cnf
Не только лишь все!
