Pamfletik
Сообщение Pamfletik »
Перестал работать термостат в Простых устройствах. Температура приходит от связанного термометра, статус меняется а связанное реле не переключается. Если хоть что-то нажать на термостате (+-температура, вкл\выкл\эко) связанное реле переключится. Причем ранее работало, настойки не менял, но регулярно обновляюсь на последнюю версию.
nevceee
Сообщение nevceee »
у меня после последнего обновления 17.01 тоже перестал работать термостат. на него перестали отсылаться данные о текущей температуре с датчика температуры. также в настройках не лазил уже несколько недель, все шикарно работало, как часы. в вкладке "связанные устройства" пишет sensor_pass(). пробовал удалять термостат и создавать новый. что делать то теперь? куда копать? :)
Volter5000
Сообщение Volter5000 »
Товарищи, подскажите элегантный вариант решения вопроса. Есть два датчика тока, подключенных к esp8266, которая в мажорик шлет показания в виде бубликов (значение ацп), как мне правильно преобразовать значение для простого устройства, а именно умножить на расчетный коэфициент.
Volter5000 писал(а): Ср янв 23, 2019 1:39 am Товарищи, подскажите элегантный вариант решения вопроса. Есть два датчика тока, подключенных к esp8266, которая в мажорик шлет показания в виде бубликов (значение ацп), как мне правильно преобразовать значение для простого устройства, а именно умножить на расчетный коэфициент.
Шлёшь в любое соседнее созданное в ручную свойство, привязываешь метод, в методе приобразовываешь, и записываешь в value.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Или прикручиваешь ПУ "счетчик", там есть стандартное преобразование с коэффициентом из свойства work в value
Pamfletik
Вчера обновился. Проверил еще раз. В термостат информация от датчика температуры (простые устройства связанные с MySensors) не передаются. Но если в свойствах объекта вручную задать новое значение и применить - приходит. Попытался обойти термостат, настроив управление реле из датчика температуры по порогу - тоже не работает.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Pamfletik писал(а): Ср янв 23, 2019 11:42 am Вчера обновился. Проверил еще раз. В термостат информация от датчика температуры (простые устройства связанные с MySensors) не передаются. Но если в свойствах объекта вручную задать новое значение и применить - приходит. Попытался обойти термостат, настроив управление реле из датчика температуры по порогу - тоже не работает.
Как показывает практика: обычно глюки такого рода связаны с "хвостами" в таблицах...
Т.е. где-то в базе есть объект, имеющий то-же название, что и твой датчик температуры, и обновляется он, а привязка термостата идет к более новому. Или наоборот. Или дубль термостата аналогично...
Открываешь МайАдмин и ищешь свой термометр...
dmsergei
Сообщение dmsergei »
Подключил счетчик . Вроде всё работает но в графиках есть пропуски- как такое может быть ?
Без имени-2.jpg (44.27 КБ) 5657 просмотров
Jilber
Сообщение Jilber »
dmsergei писал(а): Сб янв 26, 2019 1:36 pmПодключил счетчик . Вроде всё работает но в графиках есть пропуски- как такое может быть ?
А в истории случаем нет некорректных показаний вроде "-1" ?
dmsergei
Jilber писал(а): Сб янв 26, 2019 4:28 pm А в истории случаем нет некорректных показаний вроде "-1" ?
А в истории в этот час просто нет данных
Без имени-2.jpg (36.3 КБ) 5626 просмотров
