Архитектура голосового модуля и голосовой чат iii.ru
ErmolenkoM
Re: Архитектура голосового модуля и голосовой чат iii.ru
Сообщение ErmolenkoM »
mazahaka7sk писал(а):voice_command у меня так и не работает сделал все как у вас в профиле но при воде голосовой команды либо в ручную пишит Неизвестная команда... и не как не реагирует , подскажите что я еще забыл сделать??? или что сделал не так??
У Вас в коннекте вижу старый ThisComputer.commandReceived, может не обновили данные? Или забыли поправить? Как должен этот метод выглядеть можно посмотреть у меня в Коннекте.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
mazahaka7sk
Сообщение mazahaka7sk »
спасибо заработало, дело было в коде заменил на ваши начало работать!
CONNECT |Группа в VK| ЮТУБ КАНАЛ
Система стоит на Raspberry pi 3b v3.31
Pooh
Сообщение Pooh »
А у меня перестал скрипт работать после очередного обновления... да и вообще МД перестал отвечать на "сколько время", говорит "Неизвестная команда.."
Что изменилось за полгода?
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Да вроде бы работает, проверьте метод ThisComputer.commandReceived, вызывается ли у вас там скрипт для работы с ботом?
Pooh
Сообщение Pooh »
Да, есть, но отрабатывает только "Неизвестная команда..."(сейчас закомментирована), бот никак не откликается:
$command=$params['command'];
$short_command='';
$dt=recognizeTime($command,$short_command);
if (preg_match('/скажи сколько врем/is',$command)) {
if ($dt>0) {
addScheduledJob("command".$dt,"processCommand('".$short_command."');",$dt);
say('Задача принята',2);
return;
global $voicemode;
$voicemode='on';
say('Сейчас '.timeNow(),2);
} elseif (preg_match('/сколько время/is',$command)) {
if ($dt>0) {
say('Задача принята');
echo $short_command;
return;
say('Сейчас '.timeNow());
} elseif (preg_match('/повтори (.+)/is',$command,$m) || preg_match('/скажи (.+)/is',$command,$m)) {
if ($dt>0) {
return;
global $voicemode;
$voicemode='on';
say($m[1],2);
//say('Неизвестная команда...',2);
runScript('iiiBot', array('message'=>$command));
servant0204
Сообщение servant0204 »
У меня тоже iii бот не работал и ничего кроме "неизвестная команда" я добиться от метода commandReceived не мог.
Пришлось дописать в ThisComputer.commandReceived вот такой костыль
if(!$command){
$sqlQuery = "SELECT shouts.MESSAGE
               FROM shouts
              WHERE shouts.MEMBER_ID = 1
              ORDER BY shouts.ADDED DESC, ID DESC
              LIMIT 1";
$res = SQLSelectOne($sqlQuery);
$command=$res['MESSAGE'];
После этого iiibot заговорил)
Pooh
Сообщение Pooh »
Поподробней можно? просто дописать в конец? а как скрипт вызывается?
servant0204
Pooh писал(а):Поподробней можно? просто дописать в конец? а как скрипт вызывается?
Открываете метод ThisComputer.commandReceived
Находите строчку
после нее вставляете
if(!$command){
               FROM shouts
              LIMIT 1";
т.е. мы дописали условие, что если в метод не передан параметр $params['command'], то мы берем напрямую из базы последнее, что писал/говорил пользователь и присвеваем переменной $command это значение.
скрипт вызывается также, как и у Вас
Сохраняете изменения.
Проверяете работоспособность.
Pooh
Сообщение Pooh »
servant0204, подтверждаю, всё работает, спасибо!
Исправлено, теперь будет корректно работать без дополнительного кода.
