Страница 9 из 12
Re: [Модуль] Музыкальный плеер (app_music)
Добавлено: Пн окт 22, 2018 4:12 pm
SoulTaker
Александр282 писал(а): Пн окт 22, 2018 4:06 pm
Нет простите, видимо глюк. Если ссылку вставить то начинает играть. Появляется типо админки. И если допустим загрузить в плеер и нажать плэй с системного плеера то начинает работать. А если запускать с Музыкального плеера то ничего не происходит.
Даже не знаю чем помочь. Мне нужно воспроизвести такую же ситуацию у себя, чтобы можно было найти причину проблемы, но не получается - все работает как надо.
Добавлено: Пн окт 22, 2018 4:33 pm
Александр282
Я вот записал тут как это происходит. При нажатии плэй видно как ссылка появляется на секунду , а потом пропадает.
https://www.youtube.com/watch?v=QKhSg5I ... e=youtu.be
Добавлено: Пн окт 22, 2018 10:35 pm
igorewa
А у меня все время вот так
https://youtu.be/_tonD-Mtbmw
Подскажите что я не правильно делаю. vlc. нужно как то настраивать?
Добавлено: Вт окт 23, 2018 8:09 am
SoulTaker
Покажите скриншот настройки модуля и вывод консоли (F12) в браузере.
P.S. Еще пришла мысль по оптимизации загрузки плейлиста в терминалы (возможно, разрешит проблему выше). Вот только со временем в последние дни напряг, но постараюсь как нибудь заняться этим.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 12:05 pm
igorewa
SoulTaker писал(а): Вт окт 23, 2018 8:09 am
- Снимок экрана 2018-10-23 в 12.04.11.png (1.01 МБ) 5663 просмотра
Добавлено: Вт окт 23, 2018 12:17 pm
Александр282
SoulTaker писал(а): Пн окт 22, 2018 4:12 pm
Ещё при обновлении стали выскакивать ошибки, не даёт обновить. Может с разрешениями что то не то. ?
Warning: fopen(/var/www/html/cms/saverestore/app_music.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/modules/market/market.class.php on line 700
Cannot open /var/www/html/cms/saverestore/app_music.tgz for writing
Так со всей системой. И с обновлениями из маркета и обновлениями системы.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 1:24 pm
SoulTaker
igorewa, отображается только первый скриншот.
Александр282 писал(а): Вт окт 23, 2018 12:17 pm
У вас что то с правами на файлы и каталоги. Ну и необходимо проверить владельца (должен быть www-data).
Добавлено: Вт окт 23, 2018 7:52 pm
Александр282
SoulTaker писал(а): Вт окт 23, 2018 1:24 pm
Подскажите www-data должен быть на какие директории ? Сейчас у меня вся папка /www и вся папка apache2 - www-data.
Остальные в перемешку pi + root . В основном root.
И ещё по правам на файлы - 644 на директории 0755 ? такие права должны быть на все папки и файлы корневой директории ?
Просто проблемы с обновлением начались после того как вчера я выставил права на папку var/www . Когда плеер ремонтировали. Может конфликт прав какой произошёл ?
Добавлено: Вт окт 23, 2018 9:10 pm
SoulTaker
Вот на этой странице
https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... -na-linux/ раздел "Устанавливаем MajorDoMo". Там все по шагам расписано про права и владельцев.
Добавлено: Сб ноя 03, 2018 12:11 am
samolet
Доброго времени суток товарищи, подскажите пожалуйста почему при создании элемента в сценах при выборе типа элемента нет слайдера? Это так было задумано или что-то с самим мажордомом у меня не так?
