[Модуль] starline-online.ru (starline)
Re: [Модуль] starline-online.ru (starline)
Нечего думать - модуль надо править. Нельзя в свойствах объектов хранить данные в пхп-шном массиве Array.
Сообщение directman66 »
Когда-нибудь доберусь до этого модуля, добавлю проверку. Тут тоже много идей на реализацию.
sregeipt
Сообщение sregeipt »
Здравствуйте . Не получается войти на сайте старлайн телематика заходит приложение на андроид заходит а мдм не получается после нажатия логин думает и от=появляются пустые строки . токена нет
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Часто бывает, что сайт телематики требует ввода капчи. Нужно зайти с этого же внешнего ip адреса на сайт и ввести капчу. Следующую капчу сервер спрашивает примерно через 4 неуспешных попытки. Проверял сегодя, авторизация проходит успешно.
sregeipt
В момент загрузки останавливается цыкл не могу победить
vova-kit
Сообщение vova-kit »
Подскажите, в чем может быть причина. Раньше все прекрасно работало на Raspberry PI 3, потом легла флешка и пришлось все заново устанавливать и уже не могу получить токен в этом модуле, куда копать?
Raspberry PI 3B+, ESP8266, Xiaomi, Broadlink, SonOFF, Magic Home
Пробуйте заходить с этого же ip адреса на сайт и вводить капчу. С какой-то попытки у вас получится.
Похоже несколько изменился ответ телематики. Иногда срабатывает. Попробую доработать процедуру.
Старлайн изменил формат отправки данных токена.Внес существенные изменения в процедуру авторизации. Обновитесь через удаление модуля, чтобы очистить все предыдущие данные.
Просьба отписаться о результатах авторизации. Запуск двигателя не тестировал.
vova-kit
directman66 писал(а): Пт фев 15, 2019 8:55 am Старлайн изменил формат отправки данных токена.Внес существенные изменения в процедуру авторизации. Обновитесь через удаление модуля, чтобы очистить все предыдущие данные.
Получилось))) Токен получен
Данные ваши загрузились? Не мои?
