Страница 9 из 18
Re: Модуль SystemInfo
Добавлено: Пн фев 05, 2018 5:47 pm
andrey040670
Сыпятся ошибки в /var/log/majordomo.err "df: /P: Нет такого файла или каталога"
Может надо так
exec(sprintf('df -P / %s', $path), $lines);
вместо
хотя модуль работает несмотря на ошибки.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 5:57 pm
Eraser
ILGAS писал(а):указан адрес
тип сенсора можно выбрать только
All
после сохранения должен список сенсоров обновится, если адрес указан верно и OHM ответил
Добавлено: Пн фев 05, 2018 8:49 pm
ILGAS
Eraser писал(а):ILGAS писал(а):указан адрес
All
я уже все удалил, переустановил, перезагрузил цикл. заново занес, но ошибка не пропадает.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 10:51 pm
TrDA
Eraser писал(а):
залил обновление...
Ткните носом, плиз - как использовать ? Если можно с живым примером, а то все только скринами хвастаются
Модуль отличный, очень понравилось
Добавлено: Пн фев 05, 2018 11:05 pm
Eraser
залил исправления
и адрес надо указать
http://192.168.1.10:8085
Добавлено: Вт фев 06, 2018 9:59 am
ILGAS
Данные стали собираться и по виду все работает.
но при кнопки редактировать датчика, на 1 сек. появляется надпись
waming: Missing argument 4 for find_sensor(), called in C:\_majordomo\h1docs\modules\sysinfo\sensors_ecit.inc.php on line 92 and defined in
C:\_majordomo\htdocs\modules\sysinfo\sensors_edit.inc.php on line 68
Добавлено: Вт фев 06, 2018 3:52 pm
consul
Неплохо бы еще виджет для dashboard
Добавлено: Пт фев 09, 2018 4:52 pm
ILGAS
Eraser, еще заметил что графики так и не строятся нормально, т.к. данный с OHM приходят с "," (запятой) а нужно с "." (точной) или сделать до целых.
Добавлено: Вс фев 11, 2018 3:00 pm
yvgeniykrylov
Подскажите для начинающего как добавить в обьекты измерение температуры загрузке цп и всего остального. Понял что нужно код добавить в обьект но как это делается не знаю
Добавлено: Вс фев 11, 2018 3:11 pm
Eraser
ILGAS писал(а):Eraser, еще заметил что графики так и не строятся нормально, т.к. данный с OHM приходят с "," (запятой) а нужно с "." (точной) или сделать до целых.
залил исправление
