andrey040670
Сообщения: 473 Зарегистрирован: Пн июл 31, 2017 10:00 pm
Сообщение
andrey040670 » Пн фев 05, 2018 5:47 pm
Сыпятся ошибки в /var/log/majordomo.err "df: /P: Нет такого файла или каталога"
Может надо так
exec(sprintf('df -P / %s', $path), $lines);
вместо
хотя модуль работает несмотря на ошибки.
Eraser
Сообщения: 1085 Зарегистрирован: Вт окт 21, 2014 7:31 pm
Сообщение
Eraser » Пн фев 05, 2018 5:57 pm
ILGAS писал(а): указан адрес
тип сенсора можно выбрать только
All
после сохранения должен список сенсоров обновится, если адрес указан верно и OHM ответил
ILGAS
Сообщения: 366 Зарегистрирован: Пт июл 26, 2013 4:11 pm
Сообщение
ILGAS » Пн фев 05, 2018 8:49 pm
Eraser писал(а): ILGAS писал(а): указан адрес
All
я уже все удалил, переустановил, перезагрузил цикл. заново занес, но ошибка не пропадает.
TrDA
Сообщения: 147 Зарегистрирован: Ср сен 27, 2017 9:13 pm
Сообщение
TrDA » Пн фев 05, 2018 10:51 pm
Eraser писал(а):
залил обновление...
Ткните носом, плиз - как использовать ? Если можно с живым примером, а то все только скринами хвастаются
Модуль отличный, очень понравилось
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
ILGAS
Сообщение
ILGAS » Вт фев 06, 2018 9:59 am
Данные стали собираться и по виду все работает.
но при кнопки редактировать датчика, на 1 сек. появляется надпись
waming: Missing argument 4 for find_sensor(), called in C:\_majordomo\h1docs\modules\sysinfo\sensors_ecit.inc.php on line 92 and defined in
C:\_majordomo\htdocs\modules\sysinfo\sensors_edit.inc.php on line 68
consul
Сообщения: 6 Зарегистрирован: Чт окт 12, 2017 4:55 pm
Сообщение
consul » Вт фев 06, 2018 3:52 pm
Неплохо бы еще виджет для dashboard
ILGAS
Сообщение
ILGAS » Пт фев 09, 2018 4:52 pm
Eraser , еще заметил что графики так и не строятся нормально, т.к. данный с OHM приходят с "," (запятой) а нужно с "." (точной) или сделать до целых.
yvgeniykrylov
Сообщения: 29 Зарегистрирован: Пн окт 16, 2017 1:15 pm
Сообщение
yvgeniykrylov » Вс фев 11, 2018 3:00 pm
Подскажите для начинающего как добавить в обьекты измерение температуры загрузке цп и всего остального. Понял что нужно код добавить в обьект но как это делается не знаю
Eraser
Сообщение
Eraser » Вс фев 11, 2018 3:11 pm
ILGAS писал(а): Eraser , еще заметил что графики так и не строятся нормально, т.к. данный с OHM приходят с "," (запятой) а нужно с "." (точной) или сделать до целых.
залил исправление
