[Модуль] iDevices (idevices)
Re: [Модуль] iDevices (idevices)
Ждем больше информации по 2 варианту =) Но первый способ работает...
timurufa86
Сделал как написано добавил апп_гпстрак.инсталлед в папку апп_гпстрак но безрезультатно(((
- Vovix
раз все еще нет исправления в модуле и есть вопросы то:
вариант исправления №1 работает!!!
(с чего вы взяли что файл такой: апп_гпстрак.инсталлед? должен быть просто: installed (...\htdocs\modules\app_gpstrack\installed)
вариант № 2 исправьте это в строке 417 в ...htdocs\modules\idevices\idevices.class.php:
на другую проверку (или без нее) учить PHP я тут не буду!!!
if(file_exists(DIR_MODULES.'app_gpstrack/installed'))Мой -CONNECT-
А можно вопрос , скопировал файл в указанную папку, файл я так понимаю без имени, с расширением инсталед или как?? Можно в скринах если не сложно..Заранее благодарен за ответAldaran писал(а): Вс дек 08, 2019 8:59 am Ждем больше информации по 2 варианту =) Но первый способ работает...
Вопрос Снимаю, получилось!Samir77 писал(а): Пт янв 24, 2020 8:57 pmА можно вопрос , скопировал файл в указанную папку, файл я так понимаю без имени, с расширением инсталед или как?? Можно в скринах если не сложно..Заранее благодарен за ответAldaran писал(а): Вс дек 08, 2019 8:59 am Ждем больше информации по 2 варианту =) Но первый способ работает...![]()
Ничего не понял по поводу второго варианта, можете наглядно показать скрин. Заранее благодарю
Вроде заработало, только что теперь из созданного удалить смело чтоб все так же работало?
- Снимок.JPG (49.23 КБ) 7032 просмотра
Добрый вечер, а в каких единицах задаётся интервал ? Если я поставлю 10 - это 10 раз в 24 часа ?
интервал в минутахRozenrod писал(а): Пн авг 17, 2020 10:06 pm Добрый вечер, а в каких единицах задаётся интервал ? Если я поставлю 10 - это 10 раз в 24 часа ?
Всем привет!
А модуль у всех не работает?
Два дня данные не обновляются!
Неожиданно упал 12.05 в 2 часа ночи
