Страница 9 из 17
Re: Управление лампочками Yeelight
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:13 pm
BaRoN
Gelezako писал(а):Вспомнил, оказывается я делал поддержку всех известных устройств от Yeelight. Нашёл в их документации названия всех устройств и добавил. Среди них было ваше устройство, оно называлось ceiling. Очень странно что у вас оно называется ceiling1. В Любом случае я принял pull request.
В форуме home-assistant есть упоминание моделей yeelink-light-ceiling1 ... yeelink-light-ceiling3, то есть существует вероятность существования даже устройств ceiling2 и ceiling3. Этот светильник в home-assistant определяется как yeelink-light-ceiling1_mibt56661127.local.
Думаю, дело в том, что у Yeelight есть большой светильник для больших комнат, есть светильник поменьше для комнат поменьше (у меня такой, помещение примерно 14 кв.м.), и есть ещё "детский" светильник с разноцветными панельками и без регулировки спектра (холодный/тёплый). Скорее всего, у них разные названия моделей.
Gelezako писал(а):На страничке модуля устройство теперь отображается ?
Да, на страничке модуля отображается. Посылал ему команды через скрипт - работает.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:16 pm
Gelezako
Понял, постараюсь и их добавить.
А картинка соответствует внешнему виду устройства?
Добавлено: Пт мар 16, 2018 2:06 pm
Gelezako
Добавил поддержку ceiling2, ceiling3, stripe, stripe1 устройств.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 11:21 am
dimasig
Подскажите, в чем может быть проблема? Установлен majordomo на orange pi zero (скриптом автоустановки), апельсинка подключена по wifi-сети, кабель отключен. Есть белая лампа Xiaomi Yeelight E27 и первая умная настолка (Xiaomi Mijia Smart LED Desk Lamp), находятся в той же wifi сети, режим разработчика активирован на обоих лампах. Модуль Yeelight лампы не находит, переустановки делал, лампы в разных состояниях включал...ноль эмоций. Куда копать?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 1:08 pm
smart_g
Зайти по SSH на апельсинку. Проверить пингом лампочки. Возможно мешает фаервол, надо отключить либо разрешить нужные порты.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 7:49 pm
dimasig
smart_g писал(а): Пн апр 02, 2018 1:08 pm
Пинги на ip устройств проходят, файрволла нет, в iptables правил нет: всё пропускается.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 8:25 pm
dimasig писал(а): Пн апр 02, 2018 7:49 pm
А модуль xiaomimiio?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 9:09 pm
smart_g
Только что столкнулся с той же проблемой. Пришла лента Yeelight. Включил режим управления по сети, родное приложение управляет, пингуется. Но в МД ничего. Пока опять не отключили файервол ничего не находилось. Как отключил, так сразу нашлась лента.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 7:34 am
dimasig
fandaymon писал(а): Пн апр 02, 2018 8:25 pm
Через модуль xiaomimiio устройства нашлись, но пришлось выковыривать токены. Теперь работает да. Но Yeelight так и не завёлся...
Добавлено: Вт апр 03, 2018 9:17 am
smart_g
Я для поиска ламп использовал скрипт из поста №1 этой темы. Скрипт нашел ранее добавленные лампы, нашел новую и добавил ее в класс Yeelight.
