Страница 9 из 20
Re: Выключатели LIVOLO
Добавлено: Пт мар 10, 2017 2:13 pm
Коды это хорошо...людям с ливолами полезны будут...а вот мак-адреса я бы советовал стирать. Я не хакер конечно, не знаю как этим можно воспользоваться, но уверен что найдутся те кто знает.
Добавлено: Пт мар 10, 2017 2:17 pm
Catalyst
nick7zmail писал(а):Коды это хорошо...людям с ливолами полезны будут...а вот мак-адреса я бы советовал стирать. Я не хакер конечно, не знаю как этим можно воспользоваться, но уверен что найдутся те кто знает.
Возможно что вы правы )))
Добавлено: Пт мар 10, 2017 3:20 pm
Ged
nick7zmail писал(а):а вот мак-адреса я бы советовал стирать. Я не хакер конечно, не знаю как этим можно воспользоваться, но уверен что найдутся те кто знает.
Научите меня, что можно делать с мак адресами?? Они видны только в пределах локальной сети.
Ну можно по ним определить производителя оборудования, может даже тип оборудования, но больше ничего особополезного с них не выжмешь...
IP адреса они более полезны и интересны, но и то...
Я думаю, у 95% внутренняя сеть живет на адресах 192.168.0.1/24.
Но даже из этого особо ничего не выжмешь...
Добавлено: Пт мар 10, 2017 3:39 pm
Читайте внимательнее, я не знаю как этим пользоваться =D...но мак адрес оборудования - по факту универсальный (как я предполагаю - единственный в мире, могу ошибаться) идентификатор, при помощи которого можно подключится к оборудованию (как то же бродлинк управляется через облако, и идентификация идет именно по маку).
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:39 pm
civ_pnz
Добрый день! Подскажите пожалуйста как пользоваться кодами LIVOLO?
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:43 pm
Устанавливаете приложение "broadlink" с маркета, добавляете устройство rm2 или rm3 (естественно устройство должно быть в наличии), и копируете коды на вкладку "данные"...там вроде всё понятно...
viewtopic.php?f=5&t=3544 вот основная тема по бродлинку
Добавлено: Вт май 09, 2017 4:59 pm
civ_pnz
Не вижу как добавить код. Есть только обучить.
Добавлено: Вт май 09, 2017 5:01 pm
Вкладка данные...в поле "добавить:" вводите любое имя, жмете сохранить...потом в поле значение вставляете код, ещё раз сохраняете.
Добавлено: Вт май 09, 2017 5:02 pm
civ_pnz
Спасибо)
Добавлено: Ср май 10, 2017 8:31 pm
civ_pnz
Подключил выключатели LIVOLO. Работает, но выключатель не устанавливает статус, то есть все время 0. Делал через класс srelays. В методе statusupdated выполняется код sg('svet_kladovka', 1);. В чем может быть проблема?
И второй вопрос, возможно не для этой ветки, как настроить команды для выключателя broadlink tc2?
