Страница 9 из 29
Re: Установка на Ubuntu
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:29 am
DiArt
Нет такого файла. Создал его вручную. Прописал везде AllowOverride All результат тот же
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:30 am
DiArt
там ещё поменялось кое что. Вот с сайта апача http://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html
2.2 configuration:
Order deny,allow
Deny from all
2.4 configuration:
Require all denied
In this example, all requests are allowed.
2.2 configuration:
Order allow,deny
Allow from all
2.4 configuration:
Require all granted
In the following example, all hosts in the example.org domain are allowed access; all other hosts are denied access.
2.2 configuration:
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from example.org
2.4 configuration:
Require host example.org
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:17 pm
dmw
я так понял теперь /etc/apache2/sites-available/default переименован в /etc/apache2/sites-available/default.conf или apache.conf
http://ideaspool.nl/problems-with-mod_r ... e-to-2-4-6
и директивы должны выглядеть примерно так:
<Directory /home/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
Добавлено: Пн янв 20, 2014 1:14 pm
DiArt
Наконец то смог запустить.
Итак рассказываю для тех кто перешёл на Ubuntu 13.10 или обновился до апача 2.4.6
Может что то и лишнее конечно, но перепроверять неохота.
1) httpd.conf переносим в /etc/apache2/conf-available/httpd.conf
2) в файле /etc/apache2/apache2.conf ищем AllowOverride None и ставим AllowOverride All
3) в файл /etc/apache2/site-available/000-default.conf добавил
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    Require all granted
</Directory>
4) Дал команды
sudo find /etc/apache2/sites-available/ ! -iname '*.conf' -type f -exec mv '{}' '{}'.conf \;
sudo a2ensite 000-default
sudo apache2ctl restart
Вроде после этого стал корректно отрабатываться .htaccess
Курил мануалы тут http://askubuntu.com/questions/362682/u ... -apache2-4
Добавлено: Чт янв 23, 2014 9:31 pm
Anton_kulibin
description     "MagorDoMo http://smartliving.ru/"
author          "q"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
script
  exec /usr/bin/php /var/www/cycle.php
end script
После краха сервера сделал правильный запуск, но у меня основной цикл останавливается сам по себе, в чем проблема понять не могу.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 9:58 pm
DiArt
У меня тоже иногда останавливается сервер. Сам по себе. Тоже не могу понять. Пока просто вручную запускаю.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 8:27 am
Anton_kulibin
У меня до этого была Ubuntu 12.04. После падения поставил Ubuntu Server 12.04. На предыдущей тоже бывали остановки но не такие частые и запускался он там по крону. А тут решил сделать как положено, но остановы при этом участились, на дню по 2-3 раза останавливается. Вчера снова сделал старт по крону посмотрю как будет вести себя.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 5:38 pm
LuckyFIA
Чтобы upstart автоматически перезапускал cycle.php после краха/непредвиденной остановки, нужно добавить respawn.
Можно или нужно (кому как) добавить console none иначе все что выдавал cycle.php в консоле будет складываться в /var/log/upstart/$UPSTART_JOB.log
description     "MagorDoMo"
author          "http://smartliving.ru"
stop on runlevel [016]
console none
respawn
Добавлено: Пт янв 24, 2014 11:48 pm
DiArt
У меня почему то иногда пишется и произносится дважды.
Например каждый час время произносится дважды
Также произносится что Нет доступа в Интернет дважды и т.д.
Проверил, везде стоит один say
Где посмотреть?
Добавлено: Сб янв 25, 2014 3:36 am
LuckyFIA
Возможно cycle.php запущен дважды
