[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
У того же автора кроме СтилСериез ещё индикаторы есть - Медуза - очень стильно
https://github.com/HanSolo/Medusa
Последний раз редактировалось xor Вт дек 19, 2017 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Amarok
Re: Модуль Charts
Сообщение Amarok »
Здоровские индикаторы. Можно их в модуль?
feo
Re: Модуль Charts
Сообщение feo »
Господа, подскажите новичку как правильно разместив этот индикатор на сцене завести туда данные полученные, например по MQTT.
I_I_Imonder
Re: Модуль Charts
Сообщение I_I_Imonder »
xor писал(а):У меня сделано так:
https://yadi.sk/i/HNgZmnZy33YKfi
Использовались контролы SteelSeries
Код страницыSPOILER_SHOW
<body onload="init()">
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td width="20%" >
Часы
</td>
<td width="20%" >
Температура Дом
</td>
<td width="60%" >
Температура Улица
</td>
</tr>
 <tr>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasClock1" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasTin" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="60%" >
<canvas id="canvasTout" width="201" height="201"></canvas>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%" >
Ветер, направление
</td>
<td width="20%" >
Ветер, скорость
</td>
<td width="60%" >
Давление
</td>
</tr>
 <tr>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasWindDir1" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="20%" >
<canvas id="canvasWindSpeed" width="201" height="201"></canvas>
</td>
<td width="60%" >
<canvas id="canvasRadialPress" width="201" height="201"></canvas>
</td>
</tr>
</table>
<script>
    var scroll = false;
    var RadialTin;
    var RadialTout;
    var windDir1;
    var windSpeed;
    var RadialPress;
    var odometer1, n = 999997.7;
    function init() {
        // Initialzing gauge
         // Define some sections
        var sections = [steelseries.Section(-15, 15, 'rgba(0, 0, 220, 0.3)'),
                        steelseries.Section(15, 25, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(-30, -15, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(25, 30, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
            // Define one area
            areas = [steelseries.Section(30, 40, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),
                     steelseries.Section(-40, -30, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),],
            sect_pr  = [steelseries.Section(745, 755, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(735, 745, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(755, 775, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
            areas_pr = [steelseries.Section(700, 735, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(775, 800, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)'),],
         clock1 = new steelseries.Clock('canvasClock1', {
                            width: 201,
                            height: 201
        windDir1 = new steelseries.WindDirection('canvasWindDir1', {
                            trendVisible: true,
                            lcdVisible: true
        RadialTin = new steelseries.Radial('canvasTin', {
                            gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE4,
                            section: sections,
                            area: areas,
                            minValue:-30,
                            maxValue:30,
                            titleString: "Температура",
                            unitString: "Градусы",
                            threshold: 25,
                            lcdVisible: true
        RadialTout = new steelseries.Radial('canvasTout', {
                            section: sections,
                            area: areas,
                            minValue:-40,
                            maxValue:40,
                            threshold: 25,
                            lcdVisible: true
        windSpeed = new steelseries.Radial('canvasWindSpeed', {
                            gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE2,
                            //section: sections,
                            //area: areas,
                            minValue: 0,
                            maxValue: 20,
                            titleString: "Скорость ветра",
                            unitString: "м/с",
                            threshold: 5,
                            lcdVisible: true
        RadialPress = new steelseries.Radial('canvasRadialPress', {
                            section: sect_pr,
                            area: areas_pr,
                            minValue:700,
                            maxValue:800,
                            titleString: "Атм давление",
                            unitString: "мм рт ст",
                            threshold: 765,
                            lcdVisible: true
       clock1.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       windDir1.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       RadialTout.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       RadialTin.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       windSpeed.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
       RadialPress.setBackgroundColor(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
        // Start the update
        setInterval(function(){ setDirValue(windDir1); }, 3100);
        setInterval(function(){ RadialTout.setValueAnimated(%weather_my.temp%); },2500);
        setInterval(function(){ RadialTin.setValueAnimated(%ws.tempInside%); }, 4500);
        setInterval(function(){ windSpeed.setValueAnimated(%ws.windLatest%); }, 4500);
        setInterval(function(){ RadialPress.setValueAnimated(%weather_my.pressure%); }, 4000);
    function setDirValue(gauge, range) {
        gauge.setValueAnimatedLatest(%ws.windBearing%);
        gauge.setValueAnimatedAverage(%ws.windavgBearing%);
</script>
<script src="../SteelSeries/tween-min.js"></script>
<script src="../SteelSeries/steelseries-min.js"></script>
 </body>
Папка в архиве - ее распаковать в htdocs
Добавил индикаторы на сцену, но они появляются на секунду и пропадают, куда рыть?
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
На сценах я их не использовал
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
vl17
Re: Модуль Charts
Сообщение vl17 »
Добрый день! Успешно воспользовался Вашим примером! Спасибо! Не могу решить вопрос в использовании лампы в СтилСериез. Изначально она выключена и включается через чекбокс. Как сделать так чтобы она была включена минуя чекбокс? Я о demoLightBulb.
vl17
Re: Модуль Charts
Сообщение vl17 »
<tr>
<td width="20%" >
Часы
</td>
<td width="20%" >
Температура Дом
</td>
<td width="60%" >
Температура Улица
</td>
</tr>
 <tr>
<td width="20%" >
</td>
<td width="20%" >
</td>
<td width="60%" >
</td>
</tr>
<tr>
<td width="20%" >
Ветер, направление
</td>
<td width="20%" >
Ветер, скорость
</td>
<td width="60%" >
Давление
</td>
</tr>
 <tr>
<td width="20%" >
</td>
<td width="20%" >
</td>
<td width="60%" >
</td>
</tr>
</table>
<script>
    var scroll = false;
    var RadialTin;
    var RadialTout;
    var windDir1;
    var windSpeed;
    var RadialPress;
    function init() {
            // Define one area
                            width: 201,
                            height: 201
                            trendVisible: true,
                            lcdVisible: true
                            section: sections,
                            area: areas,
                            minValue:-30,
                            maxValue:30,
                            threshold: 25,
                            lcdVisible: true
                            section: sections,
                            area: areas,
                            minValue:-40,
                            maxValue:40,
                            threshold: 25,
                            lcdVisible: true
                            //area: areas,
                            minValue: 0,
                            maxValue: 20,
                            unitString: "м/с",
                            threshold: 5,
                            lcdVisible: true
                            section: sect_pr,
                            area: areas_pr,
                            minValue:700,
                            maxValue:800,
                            threshold: 765,
                            lcdVisible: true
        // Start the update
</script>
 </body>
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
Обновил пост viewtopic.php?f=5&t=2810&start=70#p41624
Добавил обновление по аякс-запросу.
Эти индикаторы в сценах не использовал, там же какой-то другой (отличный от домашних страниц) механизм используется?
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
vl17 писал(а):Добрый день! Успешно воспользовался Вашим примером! Спасибо! Не могу решить вопрос в использовании лампы в СтилСериез. Изначально она выключена и включается через чекбокс. Как сделать так чтобы она была включена минуя чекбокс? Я о demoLightBulb.
в коде страницы примера есть функция
function setLight() {
lightBulb.setOn(document.getElementById('light').checked);
я так понимаю, что включение определяется значением аргумента lightBulb.setOn
и играться нужно с ним, заменив значение чекбокса document.getElementById('light').checked своими данными
vl17
Re: Модуль Charts
Сообщение vl17 »
лампу не включил :-( . Нет опыта программирования :-(
