Страница 9 из 89
Re: Образ для Orange Pi [обновленный v139+webmin+vlc+java]
Добавлено: Сб дек 24, 2016 1:37 pm
immortal
разобрался с проблемой когда МД не видит Mosquitto
причина: загрузка MajorDoMo происходит до загрузки Mosquitto
решение: сделать загрузку MajorDoMo после загрузки Mosquitto
заходим в дирректорию /etc/rc2.d и переименовываем файл
S02majordomo
в
S03majordomo
этого достаточно, можно тоже самое сделать и в папке /etc/rc3.d
Добавлено: Сб дек 24, 2016 4:24 pm
vitar78
У меня с маскитто нет никаких проблем
сначало установил под рутом apt-get install mosquitto
после crontab -e
и в кронтаб внес такую строчку @reboot mosquitto
после строчки загрузки можардомо
после этого надо перезагрузить систему
всё работает как часы, запуск происходит при загрузке системы
Добавлено: Сб дек 24, 2016 5:08 pm
immortal
vitar78 писал(а):У меня с маскитто нет никаких проблем
после crontab -e
как вариант.
а IoT Manager подключается?
Добавлено: Сб дек 24, 2016 8:54 pm
vitar78
после crontab -e
как вариант.
не понял что такое IoT Manager но есп12 на этой прошивке работает без проблем
Добавлено: Сб дек 24, 2016 9:05 pm
immortal
vitar78 писал(а): не понял что такое IoT Manager но есп12 на этой прошивке работает без проблем
приложение на андроид. IoT Manager может обмениваться командами и данными с любыми устройствами, поддерживающими MQTT
Re: Образ для Orange Pi [upd. v140+webmin+vlc+java+mosquito]
Добавлено: Сб дек 24, 2016 10:16 pm
vitar78
да подключился без проблем
Добавлено: Сб дек 24, 2016 11:17 pm
immortal
обновил образ
Скачать DietPi v140 + МД + vlc + webmin + java + node.js + mosquitto
звук в онлайн радио работает, DietPi обновлен до v140, установлен mosquitto который запускается до МД
Добавил в шапку
Добавлено: Пн дек 26, 2016 2:53 pm
kurs
к знающим людям
может уже поправленные файлы вложить для Orange Pi Zero или дистрибутив я него собрать отдельный
я только начинаю в линуксах и опельсинках разбираться
Для других Orange Pi необходимо в разделе BOOT переименовать соответствующий файл в script.bin
максимальная частота уменьшена до 1200, меняется в файле dietpi.txt либо в корне раздела BOOT, раздел BOOT монтируется в /DietPi путем создания виртуального диска, при изменении в /DietPi изменения не сохраняются, поскольку отключено обратное копирование, т.к. при выключении почему то файлы из BOOT удалялись а из /DietPi в BOOT не копировались.
поскольку в DietPi работа с SD картой уже оптимизирована, осталось только перевести работу MD в tmpfs и mysql (в образе это уже сделано)
Установлено расширение для PHP Direct IO (dio).
Добавлено: Пн дек 26, 2016 7:42 pm
immortal
kurs писал(а):к знающим людям
мне проверять не на чем, но скорее всего этот образ не получиться, смотрю они и РС и Plus теперь разные образы, хотя в версии 108 было в одном образе, но у Zero другой проц, в любом случае надо пробовать.
В принципе на форуме есть описания установки, аналогично распберри пи, поскольку в DietPi работа уже оптимизирована, то надо лишь добавить mysql в tempfs.
Я планирую заказать Zero но в следующем году.
Добавлено: Вт дек 27, 2016 2:35 pm
kurs
ну да попробую сам установить
главное нормальную инструкцию где почитать
immortal может подскажите где по шагам почитать зная линуха у каждолго свои нюансы
DietPi с mosquito водрузил и nodered там же крутится
