Доступ из сети интернет
Re: Доступ из сети интернет
mihei писал(а):
nick7zmail писал(а): Вт май 18, 2021 11:05 am В исключения добавить по авторизации...
Как это сделать?
Я дополнил свой ответ вопросом про url. Скажите url, куда esp обращаются, попробую вам регулярку составить.
mihei
Сообщение mihei »
192. 168.1.90.может проблема еще быть что мжд работает на 81 порту?
mihei писал(а):192. 168.1.90.может проблема еще быть что мжд работает на 81 порту?
Это вы просто ip написали...а не url целиком...а кстати есп и мд в одной сети? Если да - выставите HOME_NETWORK в конфиге 192 168.1.* - и будет есп без пароля пускать...
mihei
Сообщение mihei »
nick7zmail писал(а): Вт май 18, 2021 11:22 am
В одной сети. Пробовал. Не пускает
Ну во первых должно пускать, если верно настроили...во-вторых жду таки полный url. Если без авторизации всё работает - проблема точно не в 81 порту.
mihei
Сообщение mihei »
Не совсем понял про url. Откуда его взять
mihei писал(а):Не совсем понял про url. Откуда его взять
Ну esp, чтобы передать данные - запускает что то на сервере...скорее всего путь прописывается где-то в настройках прошивки...и какой-то он вписан туда по-умолчанию...например какой нить 192.168.1.90/esp-wifiiot.php, если скрипт лежит в корне...или немного по-длиннее, если в папке модуля к примеру...я нн знаю как устроен тот модуль, не пользовался этой прошивкой...
mihei
Сообщение mihei »
В том то и проблема что не пойму где это находится. Три года назад на сайте wifiiot скомпилировал бинарники залил и все работало. А сейчас решил развивать дальше тему а времени нет. Вот и подумал белый ip и можно хотябы по удаленке ковыряться с мжд. И затык возник откуда не ждали. Хорошо зима закончилась а то отопление висит на есп
mihei
Сообщение mihei »
По форуму полазил. Рекомендуют уходить от этих прошивок. Придется все таки копать в сторону mqtt.
mihei писал(а):В том то и проблема что не пойму где это находится. Три года назад на сайте wifiiot скомпилировал бинарники залил и все работало. А сейчас решил развивать дальше тему а времени нет. Вот и подумал белый ip и можно хотябы по удаленке ковыряться с мжд. И затык возник откуда не ждали. Хорошо зима закончилась а то отопление висит на есп
Проверьте таки HOME_NETWORK. По дефолту туда вписаны 192.168.0.*. У вас же сеть, на сколько я вижу 192.168.1.*. Более того сюда через запятую можете вписать конкретные ip есп. А проверить можно - с любого компа из домашней сети войти - пароль не должно просить.
