Страница 9 из 25
Re: Установка проекта
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 6:25 pm
chaosmage
А я вот так и не поборол:
Nov 27, 2012 19:22:46
http://server/index.php?timezone=4&lang ... tion&inst=
Error:
1364: Field 'NOTES' doesn't have a default value
INSERT INTO `settings`(`NAME`, `VALUE`, `DEFAULTVALUE`, `TITLE`, `TYPE`, `PRIORITY`) VALUES('SITE_LANGUAGE', 'en', 'en', 'Language', 'text', '0')
поменял error_reporting, не помогло. И мне кажется он здесь не при чём.
sergejey хелп хелп!
Судя по запросу и по таблице в БД, в таблице присутствует лишняя колонка NOTES, или же ей надо выставить дефолтное значение " ".
Как это сделать, вот вопрос
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 7:21 pm
Можно с помощью менеджера базы данных какого (phpmyadmin к примеру) зайти в настройки и посмотреть что прописано в базе:
http://clip2net.com/clip/m1/1354033263-clip-35kb.png
или попробовать вот такой запрос выполнить для базы даннных:
ALTER TABLE `settings` CHANGE `NOTES` `NOTES` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT ''
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:58 am
chaosmage
Получил ошибку: ERROR 1101 (42000): BLOB/TEXT column 'NOTES' can't have a default value
Оказалось что текстовые колонки не могут иметь дефолтных значений:
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=21532
Может быть имеет смысл подправить запрос? Добавить туда NOTES и ''
Или можно поменять тип TEXT на VARCHAR, не знаю правда какой эффект это может привнести в дальнейшем
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:42 pm
Запрос подправил. В исходниках обновился файл /modules/first_start.php
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 05f4eab0e9
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:46 pm
dimitriy
Обобщу про установку на Windows 7 x86 для работы с 1-wire:
1. Binary файл установки owfs для Windows (версия 2.8p14) Нашел в архивах.
2. Драйвер для USB адаптера DS9490R - libusb-win32 версия 1.2.6 и выше -
http://sourceforge.net/projects/libusb- ... source=dlp
3. И, собственно, установочный пакет самого MajorDoMo.
4. Строка для запуска сервера owfs: owserver.exe -u -p 8234
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 3:10 pm
chaosmage
Двинул дальше. First start прошёл, выпала такая картинка:
это видимо CSS не работает?
сорри, я в этом деле плохо разбираюсь
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 6:19 pm
CSS, а так же похоже что .htaccess не сработал.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:01 pm
chaosmage
sergejey писал(а):CSS, а так же похоже что .htaccess не сработал.
оказалось что .htaccess файл надо импортировать в IIS ( делать из него web.config), сделал. Теперь список подсократился:
"RewriteBase /" - за что отвечает? Он не конвертнулся, но везде пишут что это нормально.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:05 am
На IIS я систему не ставил, но по идее веб-сервер он и в африке веб-сервер. Как конвертировать .htaccess в web.config я, к сожалению, не знаю. Но смысл в том, чтобы все ссылки имеющие .html открывались через /nf.php -- так прописано в .htaccess и без этого как раз выдаёт 404-ую ошибку в логе.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 1:10 pm
dimitriy
Уважаемые форумчане!
Уже 3 дня бьюсь над установкой МажорДома на Ubuntu 11.04 (С Убунтой знаком 5 дней)
2,5 реза всё переустанавливал.
В итоге всё оканчивается рабочей админкой и не рабочим сайтом:
Выдает только закладки "Добро пожаловать" "Сцены", "медиа" и т.д.
Вместо левого меню:
Not Found
The requested URL /getnextevent.html was not found on this server.
Apache/2.2.22 (Ubuntu) Server at localhost Port 80
Файл
.htaccess отрабатывается - т.к. его корявые изменения выдают 500-ю ошибку
Файл
httpd.conf пустой
В файле
etc/apache2/sites-available/default поменял все AllowOverride None на AllowOverride All
Установлены файлы у меня в
var/www
С гуглом вроде дружу, но пока ничего не дает результата. Склоняю голову и прошу помощи и Линуксоведов.
П.С. На Windows всё настроил.
П.П.С. Оказывается вместо меню и содержания вкладок тоже выдаются ошибки. Не видел их из-за черного шрифта на черном фоне:
Not Found
The requested URL /page/8.html was not found on this server.
Подробнее на скрине
Также пытался в
httpd.conf записывать:
<Directory />
Options Includes Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Order deny,allow
Allow from all
Satisfy all
</Directory>
