ESP8266
- sergejey
- Site Admin
Re: ESP8266
Ага, спасибо.
Re: ESP8266
Обновил прошивку, Настроил передачу в MDM, но после выключения модуля настройки сервера MDM слетают, что я делаю не так?MaksMS82 писал(а):Очередное обновление прошивки для esp8266. Добавлена авторизация на настройки, логин и пароль можно менять. Добавлен режим Safe Mode(Безопасный режим) для начальной настройки и востановления доступа к модулю. Новый внешний вид на всех страницах. Добавлена поддержка микросхем PCF8591(АЦП/ЦАП), PCF8574(8 внешних GPIO). Поддержка прямого управления любыми i2c устройствами через http get запрос(описание в разработке). Исправлена проблема работы с MajorDoMo. Исправлены мелкие ошибки. Добавлено управление временем импульсов RCswitch.
Прошу протестировать работу с MajorDoMo.
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Connect
MaksMS82
Re: ESP8266
Сброс настроек был разово или постоянно не сохраняются ?
- Amarok
Re: ESP8266
А текст сценария в MDM можно увидеть?SergeyM писал(а):Настроил передачу в MDM
Re: ESP8266
На предыдущей странице был примерBlackWarrior писал(а):А текст сценария в MDM можно увидеть?
$idesp=$params['idesp'];
$dhtt1=$params['dhtt1'];
say($idesp);
say($dhtt1);
вот что передает модуль
idesp - id устройства
dhtt1 и dhth1 - данные с датчика DHT 1
dhtt2 и dhth2 - данные с датчика DHT 2
bmpt и bmpp -данные с датчика BMP
ds - данные с датчика ds18b20
light - данные с датчика BH1750.
У меня отлично работает.
- Amarok
Re: ESP8266
Гм... Мне показали мой-же черновик...Jager писал(а):На предыдущей странице был пример
Re: ESP8266
Главное работаетBlackWarrior писал(а):Гм... Мне показали мой-же черновик...Хорошо, спасибо за отзыв)
Re: ESP8266
Да, скрипт Ваш и он работает. Проблема в том, что при перезапуске модуля он "забывает" IP сервера MDM.
Connect
Connect
MaksMS82
Re: ESP8266
Попробуйте заполнить все поля серверов и проверить сохраняются ли настройкиSergeyM писал(а):Проблема в том, что при перезапуске модуля он "забывает" IP сервера MDM.
Re: ESP8266
Проверил, у меня не забывает, все настройки на месте после перезагрузки.SergeyM писал(а):Проблема в том, что при перезапуске модуля он "забывает" IP сервера MDM.
