[Модуль] Погода от Яндекс (app_yaweather)
Re: Модуль "Погода от Яндекс"
Приветствую автора. Спасибо за данный модуль, очень удобно. Хотелось бы высказать небольшое пожелание. В xml-ке с которой забираются данные - есть прогноз на 10 дней. Можно добавить его выгрузку тоже? Можно не в отдельные объекты, а в один. Данные хотябы - картинку, температуру и словесное описание. Можно для простоты в один объект закинуть.
Модуль долгое время работал...недавно перестал обновляться (буквально пару дней назад). Скопировал код обновления в отдельный скрипт - вот что получил в ответ:
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/28440.xml" in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 246
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_yaweather\app_yaweather.class.php on line 280
Никто не сталкивался? Почему не хочет обновлять?
utia38
Сообщение utia38 »
тоже не обновляется. теперь свет беспорядочно включается - вообщем кошмар (ведь не обновляются свойства сансет и санрайз и прочее... :evil:. причем пвру недель назад тоже так было дня 3. потом все наладилось - теперь опять :shock: . похоже что-то с яндексом
Походу структуру xmlки изменили. В плане прогноза на 3 дня...по-этому выполнится не может до конца скрипт обновления. Соответственно до присвоения значений даже не доходит....
Придется видимо на openweather пока посидеть)
Автор, если ты с нами - посмотри пожалуйста. Очень удобный модуль был.
ipz
Сообщение ipz »
Погода уже несколько дней глючит. Вчера перестала совсем обновляться, в 16:00.
Чтобы не обнулялись показатели при сбое у себя поставил в WeatherFromYandex строчки после
$xml = simplexml_load_file($data_file); // раскладываем xml на массив
проверка
if($xml === false ) { // Проверить можно также !is_object( $xml ) или !$xml
     return;
При этом не сбрасываются время заката/рассвета и др. если данные по к.л. причинам не получены (отвалился интернет, глючит Яндекс)
denis
Сообщение denis »
У меня сначала браузер написал
Ошибка при установлении защищённого соединения
Во время загрузки страницы соединение с сервером было сброшено.
Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.
а потом открыл xml, но уже через защищенное соединение
т.е. не по http, а по https.
Может проблема в этом? Сменилась политика яндекса?
slgeo
Сообщение slgeo »
печально, но ссылки вида http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/{id}.xml полностью перестали работать.
Да, яндекс перешел на https
CONNECT
Amarok
Сообщение Amarok »
Изменение ссылки на https://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/{id}.xml не помогло
slgeo писал(а):печально, но ссылки вида http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/{id}.xml полностью перестали работать.
Не перестали...но работают неадекватно...вводишь ссылку - не грузит...убираешь id города, добавляешь, меняешь http на https и обратно...через пару таких манипуляций начинает работать...вводишь изначальную ссылку - работает Оо. Так и не понял зависимости.
geor
Сообщение geor »
Ветер, влажность, давление считывает, а температура всегда "0".
Фантастика!!
