Страница 9 из 35
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:00 am
Тоже планирую внешнюю АКБ Li-pol 3,7v от старого планшета попробовать подключить. Хотя вся система в принципе работает от UPSа.
А что за UPS? На 220В или на постоянное 12В?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:31 am
electric
Здесь
на форуме писал.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:54 am
PAV
electric: поделитесь, пожалуйста, содержимым crontab -e из-под www-data и root.
Сегодня первый раз что-то глюкнуло и сбилось время, но не синхронизировалось через час, как положено. До этого аптайм 28 днейю
Добавлено: Чт сен 18, 2014 7:34 pm
electric
PAV писал(а):electric: поделитесь, пожалуйста, содержимым crontab -e из-под www-data и root.
Пожалуйста, от рута:
root@cubie:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
GNU nano 2.2.6 File: /tmp/crontab.1kFr3z/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
И от юзера www-data:
root@cubie:~# su www-data
$ id
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data),29(audio)
$ crontab -e
no crontab for www-data - using an empty one
GNU nano 2.2.6 File: /tmp/crontab.pNbZAI/crontab
У меня эти файлы пустые, а в них что то должно быть?))
Добавлено: Пт сен 19, 2014 9:23 am
PAV
Ммм, я не понял, а как тогда время синхронизируется и циклы запускаются?
Добавлено: Пт сен 19, 2014 11:30 am
Возможно, имеется в виду файлик "/etc/crontab"? Если так, то у меня, например, в нем следующее:
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
@reboot root ntpdate ntp1.vniiftri.ru >> /var/log/my_ct_log 2>&1
@reboot www-data /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Добавлено: Пт сен 19, 2014 5:43 pm
electric
skysilver писал(а):Возможно, имеется в виду файлик "/etc/crontab"? Если так, то у меня, например, в нем следующее:
SHELL=/bin/sh
Так точно, у меня содержимое следующее:
SHELL=/bin/sh
@reboot root ntpdate 0.ru.pool.ntp.org >> /var/log/ntpdate.log 2>&1
@reboot www-data /usr/bin/php /srv/www/cycle.php
@reboot www-data vlc -I http
Добавлено: Пн сен 22, 2014 10:08 am
PAV
Мдаа, разбираться с линуксом еще и разбираться.
В общем так - Запускаются ВСЕ кроны - и crontab -e из-под www-data и root и etc/crontab. Теперь я для себя это прояснил.
Поэтому убил crontabы кроме etc\crontab
В sudoers пришлось прописать ntpdate, т.к. все запускается от www-data и ntpdate просто не запускается.
Теперь мой etc\crontab выглядит так:
SHELL=/bin/sh
@reboot root ntpdate pool.ntp.org >> /var/log/ntpdate.log 2>&1
@reboot root /usr/bin/php /srv/www/cycle.php
22 5 * * * root /usr/local/sbin/logrotate /usr/local/etc/logrotate.conf
#* * * * * root hcitool scan
В папке etc/cron.hourly положил файлик ntpdate следующего содержания:
#!/bin/sh
# Запускаем синхронизацию с пулом адресов 0.ru.pool.ntp.org, результат (положительный и ошибки если есть) пишем в лог-файл /var/log/ntpdate.log
sudo ntpdate pool.ntp.org >> /var/log/ntpdate.log 2>&1
# Значение времени системы записываем в часы RTC на плате
sudo hwclock --systohc
Теперь вроде все заработало.
Да, обновление времени при ребуте не катит - если была ошибка, то время восстановится только после ребута, а на вряемя куча всего завязано.
Я решил обновлять раз в час.
Добавлено: Пн сен 22, 2014 10:49 am
electric
PAV писал(а):Код: Выделить всё
SHELL=/bin/sh
Если циклы запускаешь от рута, тогда зачем vlc от www-data? Он может работать от root?
PAV писал(а):Теперь вроде все заработало.
Раз в ЧАС??)) ИМХО перебор. Я обновляю раз в сутки
/etc/cron.daily т.е. каждый день в 6.25 утра.
И после ребута, даже после полного питания часы не должны сбиваться - на плате же есть RTC с акумом 3,7В
Добавлено: Пн сен 22, 2014 11:03 am
Поддерживаю electric. Если часы сбиваются при перезагрузке и восстанавливаются только после синхронизации с публичным NTP сервером, то это первый признак, что некорректно работают "железные" часы (RTC).
Именно с этого у меня и началась эпопея с кубиком и его встроенными часами, во время которой я даже освоил манипуляции с регистрами i2c-устройств.
Однажды, когда вовремя не заплатил за интернет, после отключения питания от кубика и последующего включения кубик сначала попытался установить системное время из RTC, но часы не тикали, и время не установилось. Затем загрузка ОС добралась до этапа выполнения скриптов из /etc/crontab и попыталась синхронизировать время по интернет, но тоже не смогла, т.к. инет был отключен. В итоге системное время было установлено на 2000-ый год, сервис MySQL стартовал с ошибками, данные из таблицы PHISTORY были утеряны.
По итогу выяснил, что проблема с батарейкой (точнее аккумулятором), распаянной на плате для нужд RTC.
