Распознавание лиц
Re: Распознавание лиц
везёт, сами собирали по линуком ?
фанат Мажордомо
Где-то в интернете были инструкции. Там ничего сложного.
В общем завел акаунты с доступом амазон https://console.aws.amazon.com/iam/home#/home
установил питон и вроде все прописал по инструкции http://docs.aws.amazon.com/rekognition/ ... arted.html
завел реквизиты в конфиг как тут указано http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/u ... e-profiles
пытаюсь определить, что за файл самой первой командой распознавания, и получаю ответ, что нет доступа
в дальнейшем надо создать коллекцию http://docs.aws.amazon.com/rekognition/ ... mple1.html
сохранить лица http://docs.aws.amazon.com/rekognition/ ... mple2.html
и использовать по назначению http://docs.aws.amazon.com/rekognition/ ... mple3.html
и далее все эти команды попробовать перевести на php, хотя по большому счету можно обрабатывать и и ответы питона.
а причём тут питон если она написали сдк на пхп?
и мой вопрос состоял совсем не в этом. Я начал устанавливать амазон сдк, но обнаружил что та версия которая крутится у меня под мажордомо слишком низкая. Нужно либо качать и ставить в отдельное место новый интерпретатор, либо обновлять пхп в самом мажордомо.
фанат Мажордомо
Насколько я понял, управление сервисом осуществляется через aws cli, который есть только на питоне.
я не уверен на 100%, но вот амазон специально написал реализацию на пхп того что делает питоновская версия
https://github.com/aws/aws-sdk-php
а ещё у них есть всё тоже самое на
руби
го
ноде дж эс
руби
го
ноде дж эс
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
https://drive.google.com/file/d/16YgXJx ... sp=sharing
Gelezako - для тебя переделал путь в htdocs\modules\ocv
Можеш копировать туда этот вариант и пробовать.
Только в методе путь поменяеш....
ок, пасиб, попробую
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
не завелось (
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Антивирь проверь и если что включи в список разрешенных устройствGelezako писал(а):не завелось (
