sigment
Сообщение sigment »
Понял. Я доступ пока не настраивал.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment
Сообщение sigment »
kas5858 Спасибо, все обновил и восстановил. Еще один дополнительный опыт приобретен. )))
LeonidMarchuk
Сообщение LeonidMarchuk »
В старом образе по коду "sudo nano /var/www/config.php" делал установки логина и пароля, а сейчас там пусто. Как войти в config.php?
kas5858
Сообщение kas5858 »
LeonidMarchuk писал(а):В старом образе по коду "sudo nano /var/www/config.php" делал установки логина и пароля, а сейчас там пусто. Как войти в config.php?
sudo nano /var/www/html/config.php
Изображение Connect
LeonidMarchuk
Что то не то я делаю. Устанавливаю образ-все работает. После того как я меняю пароль в /phpmyadmin/, вношу (логины, пароли, IP) в /config.php/, перезагружаю /reboot/. В итоге дальше начальной страницы /Hello, world! :)/ программа не идет.
Мой пост почитайте, на который ссылка в конце первого поста темы, касательно пароля бд. Он просто не сохраняется.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
А есть альтернативные ссылки или торрент на имидж для raspbery pi 2 ?
LeonidMarchuk
А кто сталкивался вот с этим:
ошибка
Детали
http://192.168.0.33/
1286: Неизвестный механизм хранения 'InnoDB'
ALTER TABLE events_params ADD `VALUE` varchar (255) NOT NULL DEFAULT '';
Backtrace
# 0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(395): custom_error -> __ construct ('1286: Unknown s ...', 0)
# 1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql-> Ошибка ('ALTER TABLE eve ...')
# 2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(479): mysql-> Exec ('ALTER TABLE eve ...')
# 3 /var/www/html/lib/module.class.php(581): SQLExec ('ALTER TABLE eve ...')
# 4 /var/www/html/modules/events/events.class.php(440): module-> dbInstall ('\ n events: ID in ...')
# 5 /var/www/html/lib/module.class.php(427): events-> dbInstall ('\ n events: ID in ...')
# 6 /var/www/html/modules/events/events.class.php(389): module-> install ('')
# 7 /var/www/html/lib/module.class.php(359): events-> install ()
# 8 /var/www/html/modules/events/events.class.php(25): module-> checkInstalled ()
# 9 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval () 'd code (1): events-> events ()
# 10 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(219): eval ()
# 11 /var/www/html/lib/module.class.php(359): control_modules-> install ()
# 12 /var/www/html/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module-> checkInstalled ()
# 13 /var/www/html/index.php(60): control_modules-> control_modules ()
# 14 {main}
Sergibus0
Сообщение Sergibus0 »
DiminatorDK писал(а):А есть альтернативные ссылки или торрент на имидж для raspbery pi 2 ?
Если Сергей не против могу дать ссылку на Яндекс Диск или залить куда-то...
kas5858
Сообщение kas5858 »
Что может быть, остановилось время на 0:08 часов, перезагрузка не помогла. В классе ThisComputer.timeNow 0:08, пробовол вручную запустить "onNewMinute" выдает ошибку
Ошибка разбора: синтаксическая ошибка, неожиданный конец файла в /var/www/html/modules/objects/objects.class.php(581) : функции eval()'D в коде на строке 180
Изображение Connect
