Модератор:immortal
Ron
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Ron » Пн фев 05, 2018 3:55 pm
vitt76 писал(а):У меня тоже самое, но значения повыше, подрастает до 50-55-60 и до перезагрузки так и держится.
Чо-то грузит сильно стало быть :roll:
А попробуйте вывод 10 процессов, потребляющих наибольшее количество памяти
ps -auxf | sort -nr -k 4 | head -10
и по CPU
ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -10
rv9c
Сообщение rv9c » Пн фев 05, 2018 7:56 pm
Ron писал(а):Пробуйте
sudo systemctl status mysql.service
sudo /etc/init.d/mysql start
Что отвечачет по каждой команде?
root@orangepipc:~# sudo systemctl status mysql.service
Б≈▐ mysql.service - MySQL Community Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: en
Active: activating (start-post) (Result: exit-code) since Mon 2018-02-05 19:5
Process: 29201 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=2)
Process: 29192 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exi
Main PID: 29201 (code=exited, status=2); : 29204 (mysql-systemd-s)
CGroup: /system.slice/mysql.service
Б■■Б■─control
Б■°Б■─29204 /bin/bash /usr/share/mysql/mysql-systemd-start post
Б■■Б■─29433 sleep 1
Feb 05 19:52:19 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Feb 05 19:52:22 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=
lines 1-13/13 (END)
и вот чего
root@orangepipc:~# sudo /etc/init.d/mysql start
[....] Starting mysql (via systemctl): mysql.serviceJob for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
immortal
Сообщение immortal » Пн фев 05, 2018 9:22 pm
rv9c писал(а):Приветствую всех. Помогите решить проблему, работала система 9 дней после чего пошла загрузка процессора под 100 процентов, решил перезагрузить через скрипт с сохранением базы ну и все после перезагрузки система легла те БД не стартует..... при принудительном старте пишет вот чего:
root@orangepipc:~# /etc/init.d/mysql start
failed!
Как поднять, чего делать? Буду признателен за советы.
что за образ? карту памяти расширяли на весь раздел? что говорит df -h
Ron
Сообщение Ron » Пн фев 05, 2018 9:40 pm
immortal, погоди. У rv9c реально БД рухнула.
Хотя я не знаю особенности апельсина, возможно ты и прав, только БД не стартует потому что 3 процесса по БД у него запущены и там затык.
immortal
Сообщение immortal » Пн фев 05, 2018 10:26 pm
Ron писал(а):immortal, погоди. У rv9c реально БД рухнула.
как правило в большинстве случаев БД рухает из-за того, что нет места, нужен df -h чтобы исключить это.
а вообще если только настраиваете, то рекомендую воспользоваться скриптом, установить образ Armbian, обновить все пакеты и запустить скрипт, выбрать конфигурацию расширенную и конвертацию таблиц из InnoDB в MyISAM, остальное по усмотранию
rv9c
Сообщение rv9c » Вт фев 06, 2018 6:11 am
Рассказываю все по порядку. Образ используется ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017, карта память на 16Gb расширена на весь объем, tmp расширена на 512Мб на момент крушения было занято 249.5Мб. Время непрерывной работы было 9 дней. Ну вот как то так...
И опять таки возвращаясь к нехватке места на разделе tmp, у меня БД сжирает выделенный объем 250мб (доступно из которых 35 или 40мб..) буквально за 3 недели и это при использовании оптимизатора. Расширил до 512Мб но чего то мне подсказывает что это не работает, тк БД рухнула при объеме занятого места в 249.5Мб. Как решить данную проблему?
ps у меня был сделан бэкап в виде образа флешки, восстановил все из него. на текущий момент конфигурация с разделами такая:
root@orangepipc:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 370M 0 370M 0% /dev
tmpfs 101M 4.6M 96M 5% /run
/dev/mmcblk0p1 15G 4.1G 11G 28% /
tmpfs 501M 0 501M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 501M 0 501M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 20M 3.2M 17M 16% /var/log
tmpfs 100M 152K 100M 1% /var/www/cached
tmpfs 200M 4.4M 196M 3% /var/cache/apt/archives
tmpfs 512M 221M 292M 44% /tmp
tmpfs 200M 0 200M 0% /var/tmp
tmpfs 101M 0 101M 0% /run/user/0
immortal
Сообщение immortal » Вт фев 06, 2018 12:21 pm
rv9c писал(а):Рассказываю все по порядку. Образ используется ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017, карта память на 16Gb расширена на весь объем, tmp расширена на 512Мб на момент крушения было занято 249.5Мб. Время непрерывной работы было 9 дней. Ну вот как то так...
конвертировать все таблицы из InnoDB и MyIASM и удалить все файлы относящиеся к InnoDB, вот установка скриптом на армбиан, расширенная конфигурация, конвертирование таблиц из InnoDB в MyISAM
df -h
tmpfs 2.0M 1.9M 128K 94% /run
/dev/mmcblk0p1 15G 2.7G 12G 19% /
tmpfs 501M 88K 501M 1% /dev/shm
tmpfs 200M 4.6M 196M 3% /var/cache/apt/archives
tmpfs 250M 2.8M 248M 2% /tmp
tmpfs 100M 164K 100M 1% /var/www/cached
log2ram 50M 2.5M 48M 5% /var/log
tmpfs 20M 2.9M 18M 15% /var/log.hdd
Время работы:
uptime
09:20:08 up 5 days, 11:50, 2 users, load average: 0.19, 0.16, 0.19
Smart111
Сообщение Smart111 » Пн фев 19, 2018 7:30 am
Установил образ ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017 на Orange PI PC plus, закинул файл script.bin в папку boot. Но не расширить на всю флешку ни перенести на внутреннею память не получается. При переносе на внутреннею память nand-sata-install , пишет нет дисков, хотя с внутренней памятью все в порядке.
immortal
Сообщение immortal » Пн фев 19, 2018 1:16 pm
Smart111 писал(а):Установил образ ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017 на Orange PI PC plus, закинул файл script.bin в папку boot. Но не расширить на всю флешку ни перенести на внутреннею память не получается. При переносе на внутреннею память nand-sata-install , пишет нет дисков, хотя с внутренней памятью все в порядке.
по переносу не подскажу, по расширению на всю карту тут
вообще лучше не качать образы а устанавливать чистый армбиан и систему устанавливать скриптом установки с выбором расширенной конфигурации и конвертацией таблиц из InnoDB в MyISAM
Smart111
Сообщение Smart111 » Пн фев 19, 2018 2:02 pm
Пробовал и скриптом.После скрипта. MD дальше выбора языка не загружается.
