Re: Модуль - SSDPFinder
tarasfrompir1 писал(а): Чт сен 06, 2018 10:39 pm Кто может опробовать этот скрипт - Телик LG webos
Это не для WebOS, а для старых моделей на платформе NetCast, для которой давно имеется модуль в маркете.
Для WebOs я пишу модуль. Правада, крайне медленно. :)
Для чего эти движения? Опять хочешь из модуля для поиска девайсов в сети сделать комбайн? ))
Ivan
Сообщение Ivan »
skysilver писал(а): Пт сен 07, 2018 12:11 pm
Я думаю что не правильно поиск напрягать функционалом. Так что тоже думаю зря
А вот модуль могу помочь. Если что пишите потестирую
Сообщение tarasfrompir »
НЕТ не хочу - но если есть возможность интеграции в ПУ то я за
Ну и для добавления модуля тоже ПЛЮС огромный (когда кто то сделает)
для вебос нашел на пайтоне рабочий вариант - надо переводить в пхп ...
А так хз
Теперь управляет любым виндовым плеером даже на локальном устройстве (где Мажордомо стоит),
Главное включить в плеере 2 галочки
Поток - Разрешить удаленное управление проигрывателем
- автоматически разрешать устройствам воспроизводить мое мультимедиа
Для Алекса - попробуй еще раз рендерер
Алекс опробуй плей урл свойство на хромкаст устройстве своем
Говорят теперь и Хромкаст работает....
Кто попробует отпишитесь - пока нету шаблона управления но через свойства можна управлять
ПС Не правда ссори
Тепрь таки устанавливает модуля - для устройств которые находятся модулем и для которых есть модуля (те что нашел).
Уважаемые разработчики напишите о модуле который производит сетевой поиск Ваших устройств - для внесения данных о них в модуль
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
tarasfrompir1 писал(а): Ср сен 05, 2018 10:20 am
savenko_egor писал(а): Вт сен 04, 2018 11:24 pm Ребят, не знаю писали Вам или нет. Но очистка в Вашем модуле удаляет не только связаное с модулем. Читайте в телеге от этого сообщения:
https://t.me/MajorDoMoRu/64586
прочитал - проверил ну не должно было бы такого быть в априори,
Но от сумы не зарекайся перерою еще раз...
Модуль только что обновил, но при очистке в модуле или после удаления самого модуля пропадают методы onNewHour и onNewMinute. Помогает восстановление из бэкапа, но тогда восстанавливается и модуль, и его настройки.
olegvolk75 писал(а): Вс сен 16, 2018 12:11 pm
посмотрю еще раз - но для понятия сути проблеммы желательно бы дамп базы вашей (если нет ничего там такого серьезного и секретного) :oops:
Кстати удаляются методы после деинсталяции модуля или после очистки мусора...?
