microSource
Сообщение microSource »
Всем привет!
Имеется некая проблема с запуском majorDomo.
Не первый раз уже ставлю majorDomo на ubuntu 14.04 и всё без успешно. Делаю всё по инструкции https://www.youtube.com/watch?v=G0aUFUn-cHY
Но результат один и то же.
1. После обновление системы MajorDomo (точнее даже сказать во время обновления) срывается сценарий и вылетает ERROR 500. После уже по IP зайти не возможно.
2. Если не делать обновления, то система работает, но не долго. Как только пытаешься что то установить в модуле дополнения - слетает "Main цикл".
Уже и не знаю что делать. Есть какие нибудь идеи по этому поводу? Или может кто сталкивался с данной проблемой?
Буду рад любой помощи!
P.S. На raspberry 3 ставится без проблем, всё работает и обновления и дополнения но спустя месяц или 2 система накрывается. Вычитал что данная проблема по rasbbery случается из за того что MySQL постоянно скидывает таблицы в БД, А флешка якобы не рассчитана на данные манипуляции. С Ubuntu пробовал много разных версий сборки и даже десятка полтора железа менял - но увы результат тот же что описан выше.
Посмотрите в логах вебсервера почему ошибка 500 вылезает
microSource
Вообщем удалось поставить мне MD.
Дело было в старо версии Ubuntu. Установил ubuntu-18.04.4-desktop-amd64 (жаль что нет i386) и почему то не ставится ubuntu-18.04.4-live-server-amd64. В самом начале установки выдаёт такую ошибку [end kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block 0.0]
Пока не разобрался почему. Если кто знает подскажите.
Так что пока будет на desktop.
Кстати если кому понадобиться рабочая установка то вот ссыль https://www.youtube.com/watch?v=5hTNIHFAgQ8
и инструкция
sudo su
wget https://clck.ru/Eo3VR
tar -xvf Eo3VR
sh majordomo.sh
sh rhvoice.sh
sh vlc.sh
shutdown -r now
У меня все пошло на материнке Intel Desktop Board D525MW - процессор Intel Atom D525 1.8 ГГц, 2 ядра
Собственно поэтому и бился с установкой под данную материнку, ибо она без шумная.
Но теперь встал вопрос другого характера :
21:02 webvars цикл остановлен. (жёлтая "шестерёнка")
Что с этим делать? Подскажите.
Divan
Сообщение Divan »
Если мажордом на linux, то обычно webvars меняет статус с желтого на зеленый через несколько минут, если у вас webvars до сих пор имеет желтый цвет, то нужно зайти в маркет дополнений, далее перейти на закладку "система" и установить webvars.
prmres
Сообщение prmres »
microSource писал(а): Пн авг 10, 2020 9:20 pm Кстати если кому понадобиться рабочая установка то вот ссыль https://www.youtube.com/watch?v=5hTNIHFAgQ8
и инструкция
sudo su
tar -xvf Eo3VR
sh majordomo.sh
sh rhvoice.sh
sh vlc.sh
shutdown -r now
скрипты давным давно обновлены
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
Не только лишь все!
rosh
Сообщение rosh »
Коллеги, последняя UBUBNTU (которая 20ка сервер) на мой взгляд захламлена лишним, да и есть вопросы к самой сборке. (в нашем случае лишние как утилиты поддержки виртуального кружения, так и подсистема SNAP).
Лично я перебрался на Mint 20(взял самый легкий с XFCE), уже две недели "полет нормальный". Для установки использовал скрипт от prmres только немного его подправил (он минт не опознает).
По идее можно конечно и UBUNTU очистить (я этим по началу и занялся) но пришел к выводу что это не лучший вариант.
Вариант очистки UBUNTU ("по просьбам трудящихся")
Для справки - cloud-init в обычной системе не нужен, он для разворачивания сервера в виртуальном окружении поставщика (например AMAZON).
sudo bash -c "echo 'datasource_list: [ None ]' sudo -s tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/90_dpkg.cfg"
sudo apt-get purge -y cloud-init
sudo rm -rf /etc/cloud/; sudo rm -rf /var/lib/cloud/
sudo apt autoremove
sudo reboot
Тем кто не использует SNAP можно добавить:
sudo apt purge snapd
но части SNAP все равно останутся, его так просто из системы не вычистить
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша :)
microSource
Спасибо всем кто откликнулся!!!
С циклами вроде как разобрался
Divan писал(а): Чт авг 13, 2020 12:54 pm
Даже частично восстановил MD - то что умерло на RASPBBERY Pi3. Когда то для MD под малинку изготовил модули ESP8266 - теперь прикручиваю их к linux по протоколу MQTT. Гоняю пока всё это дело около 5 дней, вроде бы всё норм.
Но возникла ещё одна трудность: "Алиса" отказывается говорить. Установил RHVoice но на команду "say("Проба звука",2);" в консоле срабатывает только стандартный "dingdong" а далее тишина.
Люди добрые, подскажите пожалуйста как настроить "Алису" в MD под ubuntu-20.04.1-live-server-amd64
Yojiq
Сообщение Yojiq »
rosh писал(а): Пн авг 24, 2020 12:02 am Лично я перебрался на Mint 20(взял самый легкий с XFCE), уже две недели "полет нормальный". Для установки использовал скрипт от prmres только немного его подправил (он минт не опознает).
[/spoiler]
если можно выложите инструкцию пожалуйста
большое спасибо
prmres
Сообщение prmres »
Yojiq писал(а): Вт сен 08, 2020 9:29 pm если можно выложите инструкцию пожалуйста
большое спасибо
добавил возможность установки на Mint 19, 20
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=92843#p92843
Не только лишь все!
immortal
Сообщение immortal »
Друзья! Прошу писать в соответствующей теме, а то пишите проблемы со скриптом и я начинаю эти проблемы искать, а оказывается что не скриптом из топика ставили. Или пишите как ставили в начале сообщения чтобы было понятно.
