[Модуль] MQTT (mqtt)
prmres
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение prmres »
Erlan писал(а): Сб апр 10, 2021 12:07 pm Здравствуйте. Пожалуйста, помогите решить проблему. Локально поднят брокер москитто, сторонними mqtt клиентами и дашбордами все подключается и отслеживается. Но в МДМ никакие данные не появляются, как будто МДМ не подключается к брокеру. Я правильно понимаю что в МДМ в mqtt устройствах должны отображаться все входящие данные, если я подписан на все топики?
MQTT explorer показывает что МДМ не подключился клиентом
Пытался создавать брокера на мобильном телефоне, такая же ерунда, МДМ тупо не подключается
конфиг брокера показывайте
и укажите версию комарика
Не только лишь все!
Vitich
Сообщение Vitich »
При условии когда mosquitto и MDM на одном компе.
Всякая работа требует больше времени, чем было запланировано.
Jacck
Сообщение Jacck »
Нет никакой поддержки у MojorDoMo! Проблема не решаема!!! данные с объекта не отправляются в MQTT
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Jacck писал(а): Вт апр 20, 2021 6:38 pm Нет никакой поддержки у MojorDoMo! Проблема не решаема!!! данные с объекта не отправляются в MQTT
А если вы привязываете свойства объекта к какому-либо другому модулю, все работает? Если вы в консоли MDM напишете setGlobal('ваше свойство', 'значение');, свойство обновится на данное значение?
Еще, на всякий случай, в консоли MDM выполните следующую команду: SQLExec("set global sql_mode='';");
Jacck
Сообщение Jacck »
V.A.S.t писал(а): Ср апр 21, 2021 5:54 am А если вы привязываете свойства объекта к какому-либо другому модулю, все работает? Если вы в консоли MDM напишете setGlobal('ваше свойство', 'значение');, свойство обновится на данное значение?
Да, все работает, значения передаются в свойство, а далее в MQTT нет
homester
Сообщение homester »
Erlan писал(а): Сб апр 10, 2021 12:07 pm MQTT explorer показывает что МДМ не подключился клиентом
Я конечно не асс, но MQTT explorer показывает подключился он к Mosquitto или нет, причет здесь МДМ?
Причины я вижу две:
1. Криво установлен Mosquitto.
2. Проблемы с портом, отключи брандмауэр.
prmres
Сообщение prmres »
у меня 2 датчика температуры\влажности, два выключателя света, данные с датчика просто отображаются, выключателя на сцену выведены и в меню "управление" переключателями
всё завязано на MJD через mqtt и всё работает
что я делаю не так?
Не только лишь все!
Vitich
Сообщение Vitich »
выложи скрин настроек MQTT в Мажоре
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Jacck писал(а): Ср апр 21, 2021 2:08 pm Да, все работает, значения передаются в свойство, а далее в MQTT нет
Ну в таком случае, надо смотреть логи, изучать проблему. Для начала логи самого MDM в папке CMS/debmes/дата_error.log и дата_errors.log, потом логи веб-сервера в папке /var/log/вебсервер/majordomo_error.log. Это если на линуксе. На винде не подскажу, где логи лежат.
И в конфиге верните Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:80');, если у вас на этой машине больше ничего не крутится. И все-таки, на чем у вас MDM стоит?
prmres писал(а): Ср апр 21, 2021 4:13 pm что я делаю не так?
Сказать что? Вместо того, чтоб помочь человеку, пишете, как у вас все зашибись. Нечего посоветовать по теме - зачем оффтопить?
Очень печально, что у такого замечательного продукта, такое плохое сообщество, которое условно можно поделить на новичков, которые только поставили себе систему и столкнулись с какими-то проблемами при настройке, тех, кто ее поставил уже давно и даже настроил, каким-то чудом избежав при этом проблем, и тех, кто хорошо понимает, как система работает и что можно сделать для решения тех или иных проблем. Так вот: первые приходят на форум и просят помощи, вторые им отвечают и удивляются, как же можно быть такими криворукими, а третьи считают себя слишком крутыми, чтобы давать советы. Им для начала надо составить вводный на 10 страниц о том, на чем стоит система, о том, какие действия новичок производил в течении трех дней до появления проблем и все в таком роде. А новички, между тем, наткнувшись на "нерешаемую" проблему, уходят на другие платформы, где сообщество более лояльное и отзывчивое...
Прошу прощения, если кого-то обидел. Просто накипело.
Сообщение tarasfrompir »
[quote=V.A.S.t post_id=127899 time=1619056306 ...
Прошу прощения, если кого-то обидел. Просто .
[/quote]
Вы частично может и правы, но лично я не имею мкютт сервера, и не имею с ним проблем, поэтому даже предположить в каком формате двигаться я не могу.😩
А вообще то по идее все упирается в настройки мкютт сервера и модуля мкютт в МДМ. Поэтому кмк тут негде теряется...
