ESP8266
zoldaten
Re: ESP8266
управление лампой с raspberry через web-интерфейс.
- web-server-lampa-rele-база.rar
- (1.51 МБ) 184 скачивания
Re: ESP8266
А можно несколько esp подключить к малине с помощью провода? И управлять ими с малины?
Re: ESP8266
Нельзя..Ultimo писал(а):А можно несколько esp подключить к малине с помощью провода? И управлять ими с малины?
Re: ESP8266
А в чем тогда радость от использования ESP, у которого основная задумка как раз в использовании WiFi?Ultimo писал(а):А можно несколько esp подключить к малине с помощью провода? И управлять ими с малины?
По проводам - это ардуинки...
Теоретически я подозреваю что на малине (третьей) можно поднять SoftAP и тогда ESP'ишки будут напрямую к ней цепляться...
Re: ESP8266
Кстати а на какое максимально расстояние можно отнести датчик от модуля ESP?
Re: ESP8266
Какой? I2C на расстояние указанное в его даташите. Аналоговый метра на 3-4. У меня DHT22 работают на 5 метрах по витухе.Ultimo писал(а):Кстати а на какое максимально расстояние можно отнести датчик от модуля ESP?
Re: ESP8266
Аналоговый hih400, ds18b20, и MH-Z19.iapet писал(а):Какой? I2C на расстояние указанное в его даташите. Аналоговый метра на 3-4. У меня DHT22 работают на 5 метрах по витухе.Ultimo писал(а):Кстати а на какое максимально расстояние можно отнести датчик от модуля ESP?
Re: ESP8266
Найдите даташит и почитайте. Почему это должен делать кто-то за вас?Ultimo писал(а):Аналоговый hih400, ds18b20, и MH-Z19.iapet писал(а):Какой? I2C на расстояние указанное в его даташите. Аналоговый метра на 3-4. У меня DHT22 работают на 5 метрах по витухе.Ultimo писал(а):Кстати а на какое максимально расстояние можно отнести датчик от модуля ESP?
Re: ESP8266
Длинные провода для датчиков - очень не рекомендую.
Соберете все помехи.
"Радость" беспроводного решения на ESP как раз в том, что сам контроллер можно размещать как можно ближе к датчикам.
Хотя у меня стоит прототип железки на прогоне с присоединенными 3 шт DS18B20 между которыми метров по 5-6 телефонного плоского кабеля.
Уровень ошибок терпимый в принципе.
Re: ESP8266
У меня в одном месте на ардуино кабелем в 50 метров повешено 20шт. DS18B20, все работает без замечаний. Нужен нормальный БП и подобрать резистор опытным путем.SolarW писал(а):Длинные провода для датчиков - очень не рекомендую.
