Страница 78 из 81
Добавлено: Пн июн 15, 2020 4:16 pm
Wagan
nick7zmail писал(а): Пн июн 15, 2020 4:12 pm Конфликта быть не должно, но вот компоненты абсолютно разные юзаются...для апача это модуль, для nginx это php-fpm.
Уже почитал немного про возможные конфликты между apache и nginx, но у себя пока не вижу очевидных проблем, кроме одной важной :-) Страничку с php невозможно открыть, например, index.php от МД. Пробовал сделать свою типовую для вывода phpinfo(); тоже не активизируется. Что-то либо блокируется, либо не запустилось.
Добавлено: Пн июн 15, 2020 7:25 pm
У вас таки апач или nginx? Для апача надо модуль php активировать. sudo a2enmod php7... Вроде так...более точную команду нагуглить можно)
Добавлено: Пн июн 15, 2020 8:12 pm
Wagan
Как писал в первом посте, стоял nginx, накатил скрипт, недоглядев, что его надо было на «чистую» машину ставить. Теперь и apache и nginx, возможно между ними есть конфликт.
Модуль php активировал командой a2enmod.
Добавлено: Вт июн 16, 2020 9:19 pm
Wagan
Друзья, кто-то может подсказать, как заставить php работать? Может, ранее установленный nginx как-то мешает апачу и php?
В какие конфиги смотреть, что перезапустить или отлючить?
Добавлено: Вт июн 16, 2020 10:19 pm
nginx точно никак апача не мешает...у меня они оба установлены были...запускался, естественно, либо тот, либо другой...php один и тот же был. А чтобы понять что у вас не так - надо хоть какие нить логи увидеть, или что нить в этом роде.. А зачем вам собственно апач...nginx же шустрее работает, да и в скрипте есть его поддержка.
Добавлено: Вт июн 16, 2020 10:30 pm
Wagan
nick7zmail писал(а):nginx точно никак апача не мешает...у меня они оба установлены были...запускался, естественно, либо тот, либо другой...php один и тот же был. А чтобы понять что у вас не так - надо хоть какие нить логи увидеть, или что нить в этом роде.. А зачем вам собственно апач...nginx же шустрее работает, да и в скрипте есть его поддержка.
Апач мне не был нужен, я лишь с дуру запустил скрипт установки системы, который потянул за собой апач и, похоже, что-то сбил в настройках пхп.
Какие логи или конфиги показать, чтобы можно было разобраться?
Добавлено: Вт июн 16, 2020 10:40 pm
Там с ключом -x вроде nginx ставится...можно попробовать ещё раз скрипт с этим ключем стартануть....а логи, естественно, старта апача
Добавлено: Пт июн 19, 2020 10:15 pm
Wagan
nick7zmail писал(а): Вт июн 16, 2020 10:40 pm Там с ключом -x вроде nginx ставится...можно попробовать ещё раз скрипт с этим ключем стартануть....а логи, естественно, старта апача
Спасибо! С ключом -х после удаления апача все заработало.
Теперь пошел читать про настройку и другие прелести )
Добавлено: Сб июн 20, 2020 1:51 am
rosh
MaxVM писал(а): Пн апр 20, 2020 12:45 pm ......
Спустя день появилось сообщение
Недостаточно места на диске (/snap/core/8935: 100; /snap/core/8268: 100;)
Подскажите как поправить ......
Такая проблема похоже проявляется при переносе образа с "Малинки" не ББ. СУть в том, что последние дистры используют SNAP а он как-раз и формирует это "проблемные" разделы.
Надо модернизировать скрипт "checkFreeSpace".
Моя реализация такая:
$max_usage=60; //%
$output=array();
exec('df',$output);
//var_dump($output);
$problems=0;
$problems_details='';
foreach($output as $line) {
 if (preg_match('/(\d+)% (\/?.+)/',$line,$m))
//   $proc=$m[1];
   $path=$m[2];
   if(stristr($path, 'snap') === FALSE) {
    $proc=$m[1];   // не найдено
    $proc=0;       // а вот если нашли, то обнуляем
   if ($proc>$max_usage) {
    $problems++;
    $problems_details.="$path: $proc; ";
   //echo "$path: $proc%<br/>";
sg("ThisComputer.SpaceProblems",$problems);
sg("ThisComputer.SpaceProblems_Details",$problems_details);
setTimeOut('checkFreeSpace','runScript("checkFreeSpace");',5*60);
Да кстати повторюсь тут (сорри всем за спам, кто читал это в теме по RPI4):
В скрипте checkFreeSpace (в образе 4.44) есть неточность.
При проверке свободного места фактически не проверяется место в корне (/) - скрипт банально его не видит :)
Исправление: заменить 8ую строку
с: if (preg_match('/(\d+)% (\/.+)/',$line,$m))
на: if (preg_match('/(\d+)% (\/?.+)/',$line,$m))
(по факту добавить знак вопроса перед точкой).
PS: просьба к Гуру - помидорами не закидывайте, если такое решение может быть проблемным - напишите пожалуйста.
Добавлено: Ср июл 01, 2020 11:03 pm
dimka
immortal писал(а): Вс янв 26, 2020 1:30 pm через пульсу не идет, если удалить пульсу то звук будет
внаглую удалил "audiopulse" и звук появился сразу везде
OPI PC c Armbian Bionic Linux 5.4.45-sunxi
