Уже почитал немного про возможные конфликты между apache и nginx, но у себя пока не вижу очевидных проблем, кроме одной важнойnick7zmail писал(а): Пн июн 15, 2020 4:12 pm Конфликта быть не должно, но вот компоненты абсолютно разные юзаются...для апача это модуль, для nginx это php-fpm.
У вас таки апач или nginx? Для апача надо модуль php активировать. sudo a2enmod php7... Вроде так...более точную команду нагуглить можно)
Как писал в первом посте, стоял nginx, накатил скрипт, недоглядев, что его надо было на «чистую» машину ставить. Теперь и apache и nginx, возможно между ними есть конфликт.
Модуль php активировал командой a2enmod.
Друзья, кто-то может подсказать, как заставить php работать? Может, ранее установленный nginx как-то мешает апачу и php?
В какие конфиги смотреть, что перезапустить или отлючить?
nginx точно никак апача не мешает...у меня они оба установлены были...запускался, естественно, либо тот, либо другой...php один и тот же был. А чтобы понять что у вас не так - надо хоть какие нить логи увидеть, или что нить в этом роде.. А зачем вам собственно апач...nginx же шустрее работает, да и в скрипте есть его поддержка.
Апач мне не был нужен, я лишь с дуру запустил скрипт установки системы, который потянул за собой апач и, похоже, что-то сбил в настройках пхп.nick7zmail писал(а):nginx точно никак апача не мешает...у меня они оба установлены были...запускался, естественно, либо тот, либо другой...php один и тот же был. А чтобы понять что у вас не так - надо хоть какие нить логи увидеть, или что нить в этом роде.. А зачем вам собственно апач...nginx же шустрее работает, да и в скрипте есть его поддержка.
Какие логи или конфиги показать, чтобы можно было разобраться?
Там с ключом -x вроде nginx ставится...можно попробовать ещё раз скрипт с этим ключем стартануть....а логи, естественно, старта апачаWagan писал(а):Апач мне не был нужен, я лишь с дуру запустил скрипт установки системы, который потянул за собой апач и, похоже, что-то сбил в настройках пхп.nick7zmail писал(а):nginx точно никак апача не мешает...у меня они оба установлены были...запускался, естественно, либо тот, либо другой...php один и тот же был. А чтобы понять что у вас не так - надо хоть какие нить логи увидеть, или что нить в этом роде.. А зачем вам собственно апач...nginx же шустрее работает, да и в скрипте есть его поддержка.
Спасибо! С ключом -х после удаления апача все заработало.nick7zmail писал(а): Вт июн 16, 2020 10:40 pm Там с ключом -x вроде nginx ставится...можно попробовать ещё раз скрипт с этим ключем стартануть....а логи, естественно, старта апача
Теперь пошел читать про настройку и другие прелести )
Такая проблема похоже проявляется при переносе образа с "Малинки" не ББ. СУть в том, что последние дистры используют SNAP а он как-раз и формирует это "проблемные" разделы.MaxVM писал(а): Пн апр 20, 2020 12:45 pm ......
Спустя день появилось сообщение
Недостаточно места на диске (/snap/core/8935: 100; /snap/core/8268: 100;)
Подскажите как поправить ......
Надо модернизировать скрипт "checkFreeSpace".
Моя реализация такая:
$max_usage=60; //%
$output=array();
exec('df',$output);
//var_dump($output);
$problems=0;
$problems_details='';
foreach($output as $line) {
if (preg_match('/(\d+)% (\/?.+)/',$line,$m))
// $proc=$m[1];
$path=$m[2];
if(stristr($path, 'snap') === FALSE) {
$proc=$m[1]; // не найдено
$proc=0; // а вот если нашли, то обнуляем
if ($proc>$max_usage) {
$problems++;
$problems_details.="$path: $proc; ";
//echo "$path: $proc%<br/>";
sg("ThisComputer.SpaceProblems",$problems);
sg("ThisComputer.SpaceProblems_Details",$problems_details);
setTimeOut('checkFreeSpace','runScript("checkFreeSpace");',5*60);
В скрипте checkFreeSpace (в образе 4.44) есть неточность.
При проверке свободного места фактически не проверяется место в корне (/) - скрипт банально его не видит
Исправление: заменить 8ую строку
с: if (preg_match('/(\d+)% (\/.+)/',$line,$m))
на: if (preg_match('/(\d+)% (\/?.+)/',$line,$m))
(по факту добавить знак вопроса перед точкой).
PS: просьба к Гуру - помидорами не закидывайте, если такое решение может быть проблемным - напишите пожалуйста.
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша
внаглую удалил "audiopulse" и звук появился сразу везде
OPI PC c Armbian Bionic Linux 5.4.45-sunxi
